  2. Opel Calibra
  • alias
  • Mesaje scrise: 206
  • Masina: Calibra 1997 C 20 LET
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2006
stie cineva cate fire sunt in spatele contactului la opel calibra
si ce fire trebuie sa ating sa pornesc o masina care nu mai are contact?
mersi
  • karma
  • Suspendat
  • 25 mesaje
  • din 27 Sep 2006
  • Calibra 1993 C20NE
  • Ploiesti
  • karma
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
😂 😂 😂 ... alias vrei sa te apuci de nebunii 😃
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,825
-The black/red wire, marked pin 50 on the barrel, and the black wire above it, on pin 30.
*The black wire is for the switched 12v ignition supply,
*The black/red wire is the live to the starter motor.
completare:
blacks are switched lives
red is permanent live
black/red is starter
RED--->BLACK - so you basically have the ignition on
Blacks ---->redd/black so once youve turned the ignition on you have the feed for the starter.
nu stiu exact ca nu am avut nevoie ,
  • Lucian M
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2006
Si eu mi-am modificat pornirea la Calibra. Daca te pricepi putin la electronica nu e greu. Eu am facut-o sa porneasca prin introducerea intr-un locas a unei cartele (ce are inscris pe ea un cod) si apoi apas pe un buton pt demaror.
  • karma
  • Suspendat
  • 25 mesaje
  • din 27 Sep 2006
  • Ploiesti
  • karma
  • Mesaje scrise: 25
Lucian M a scris:Si eu mi-am modificat pornirea la Calibra. Daca te pricepi putin la electronica nu e greu. Eu am facut-o sa porneasca prin introducerea intr-un locas a unei cartele (ce are inscris pe ea un cod) si apoi apas pe un buton pt demaror.
Interesant ... descrie si tu ce si cum ai facut mai pe larg daca se poate , eventual poti sa faci un nou topic aici : https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=18&
  • Lucian M
  • Mesaje scrise: 21
Pai totul e chiar ff simplu, am folosit o memorie eeprom Dallas 2401 (care este de fapt cheia) iar cititorul este cu microcontroler Pic. Daca te intereseaza mai pe larg, da-mi emailul tau si iti trimit totul. Eu am asta montata pe masina de 6 luni si merge perfect, plus daca push butonul care actioneaza demerorul il faci si cu iluminare din interior cu led, da o caracteristica deosebita masinii tale.
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
foarte interesant 10din10 😊
Pe mine mar interesa mai pe larg ce fel de procesor pic ai folosit si memoria poate fi inlocuita cu alta gen 24LC16.
tiam trimis pm cu adresa de email.
mersi
  2. Opel Calibra
