sm_c16nz
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 30 Nov 2011
Buna ! Sper ca am postat unde trebuie! Sunt putin cam disperat. Detin un Opel Astra F din 1993 cod motor C16NZ 55kw 75cp. Masina a mers bine pana in noiembrie ce a dat frigul. Dupa aceea au inceput problemele gen...pornire grreoaie si cu tremurat imediat dupa ce motorul porneste,oprirea motorului in urmatoarele 5 secunde. o dau a doua oara la cheie,o ia si merge bine la relanti,totul in regula pana bag 1-a si pornesc...da sa se opreasca. daca o turez tare dar cu ambreiajul putin apasat (fara acesta motorul s-ar opri) . Reusesc sa urnesc din loc masina si evident dau a doua dupa ce ies din parcare...aceeasi probleme,da in nas rau de tot si da sa opreasca. Daca i-au piciorul de pe acceleratie sta normal la relanti. Nu imi explic de unde vine aceasta problema si nici macar cele 6 service-uri la care am fost nu au depistat problema,la unu service am schimbat fise si bujii,la altul senzorul tps si iac,la unul mi-a anulat egr-ul ca cica ar fi de vina. Nimeni nu stie dar am dat deja bani de m-am ars. As vrea sa pun stop acestor probleme. Si pe cont propriu am descoperit ceva. In spatele carburatorului de injectie sau cum ii zice (throtle body) este un senzor de temperatura a antigelului sau nu stiu cum ii zice acelui senzor...cand scot mufa aceea masina merge ca racheta fara sa faca aceste probleme...dar daca o opresc nun o mai pot porni pana a doua zi (nu stiu motivul). Credeti ca acel senzor ar putea creea aceasta problema? Am comandat si un set de oring pt injector ca cel care il am e cam ciupit si ma tem sa nu fie si asta o problema. Bun...si apoi sa zicem ca am incalzit motorul sufiecient de bine...si la temperatura optima merge super. Fara sa mai faca acele probleme. V-as ruga sa ma ajutati in solutionarea acestor probleme ca deja nu mai stiu ce sa fac. Stau in service...dau o gramada de bani si sincer nu ma arunca banii afara din casa si nici nu se rezolva problema. Astept un raspuns daca e posibil cat mai repede! Va multumesc !
Si inca odata imi cer scuze daca am postat unde nu trebuia dar nu stiu la ce sectiune sa caut !
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
sm_c16nz
- Mesaje scrise: 10
Buna ! Va multumesc pt indicatii dar am schimbat acel senzor de apa si acum nu mai arata deloc ca s-ar incalzi apa...nu sriu care e motivul. Apoi am schimbat si modulul de aprindere din delco. Rezultatul este ca porneste si nu mai tremura dupa doua secunde in schimb da sa se opreasca dupa cam 30 secunde...si daca nu accelerez moare. Apoi o las doua minute si nu se mai opreste? O fi dereglata aprinderea? ok...ma pornesc la drum si incep sa merg...viteza 1 bun...fara probleme cand bag a doua,daca nu tin bn ambreiajul si intrebtimp turez destul de bn (pe la 3000 ) da sa moara...apoi merge bn. Intampin aceeasi problema .Parca e unpic mai bn...dar nu mult.
