  3. Motoare diesel
  • 79_PNA
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2009
Ajutati-ma fratilor.
Mi-a ramas martorul ids+ de la bord aprins. S-a aprins in mers, la drum intins, pe autostrada. La repornire, de fapt la orice pornire dupa faza cu pricina, se stinge normal, se reaprinde dupa 15 sec. si asa moare. Dupa ce s-s intamplat am mai mers aprox 300 km pana acasa, dar masina a fost OK.
A mai patit cineva asa ceva?
Va multumesc.
  • Hy3na
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Tigra 1996
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
79_PNA a scris:Ajutati-ma fratilor.
Va multumesc.
Acceasi problema ..am dat 180 la tigra mea si sa aprins becu si 40 km am mers asa...ce am inteles de la mecanici e din cauza vitezei..posibil sa se dilateze o piesa la motor , daca se tot aprinde la drum intins mergi la un service...am mai patit si pe autostrada bucuresti pitesti tot pe la 170-180 dar dupa ce am redus la 140 si'a revenit...acum recent nu..dar cand opresti si repornesti numai are treaba... 😉 P.S. nu' mai da in forta ca o pui pe butuci 😂
  • dumitru florin
  • Mesaje scrise: 742
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2008
Un mecanic bun cu un tester in mana...este imposibil sa nu-ti gaseasca buba...incearca
  • 79_PNA
problema este ca la mine nu se mai stinge; si datorita job-ului meu tampit am facut peste 1000 km cu martorul aprins.
Meseriasul meu a spus la telefon ca ar putea fi de la amortizoare, dar nu ar fi nimic grav.
  • razvancpt
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2009
salut, am o astra h din 2004 si de 2 luni se aprinde cand vrea el martorul ids+, moment in care masina devine rigida. se aprinde ba cand merg mai sportiv ba cand dau in gropi mai mari sau mai mici sau se aprinde din senin.
a gasit cineva rezolvarea problemei? am inteles ca poate fi de vina o mufa sau ceva de genul...
help!
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,430
vf contactul mufei sau senzorul , e posibil sa nu faca contact bine si de accea sa se aprinda la gropi
  • razvancpt
gabiopel a scris:vf contactul mufei sau senzorul , e posibil sa nu faca contact bine si de accea sa se aprinda la gropi
salut, multumesc pentru raspuns. problema e ca nu stiu unde e senzorul sau ma rog.. mufa. am observat ca pe oala de la ambele roti din fata sunt doua chestii cu mufe.. alea sunt? sunt amplasate deasupra undeva.. multumesc anticipat.
azi am mers pana la birou si s-a aprins intradevar la gropi.
  • razvancpt
... si inca o intrebare pentru cei ce ma pot ajuta. In legatura cu martorul IDS+ aprins, vreau sa merg la cineva cu tech2 sau macar un specialist cu laptop poate gasim eroarea. nu cunosc pe nimeni, asa ca va rog daca se poate sa ma ajutati cu o cunostinta ceva, sunt din Bucuresti.
  • gagi_manus
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2004 1,7 CDTI 101CP
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Deci sunteti mici copii cu IDS+ ,eu am problema asta cam de 1 an si ceva dar mergea normal, pana acum o luna cand am fost la munte am oprit la un moll si cand sa plec hopa sa aprins constant IDS+ si de atunci merge pe amortizoare intarite permanent, am fost la o diagnoza cu laptopul Tech2 cred, si mi-a gasit ca ar fi de la amortizorul spate dreapta ,el sustine ca este de la firul care duce la amortizor asta inseamna ca ori firul este intrerup ori este oxidat ,acum daca te ajuta cu ceva iti dau numarul de telefon al lui TUDOR la care am fost si eu si sunal sa-ti faca o diagnoza ca nu strica ,este 50 ron, astazi am incercat sa desfac firul dar la un capat ,este o mufa mai mare care sub nici un chip nu am reusit so desfac ,asa ca daca nu ai o rampa te sfatuiesc sa nu te apuci so desfaci tu ,deci in concluzie o sa ma duc la cineva care se pricepe , Tudor sa oferit sa ma ajute sa demufam firul sa vedem daca este intrerup sau oxidat si sa-l facem sa mearga dar omu este extrem de ocupat si pana sa ajung la el sa imi faca diagnoza am stat vreo 3 zile, deci sunal si va intelegeti cum ve-ti procedasi si cand, sincer nu ai fac reclama sau il cunosc personal , pur si simplu si mie mi-a spus cineva de el si mam duc ,se pricepe la diagnoza, deci uite numarul lui: 0722557087, ai spui ce problema ai si vezi cand poti sa te duci la el sa nu ajungi ca mine sa mergi cu amortizoare intarite permanent, sper ca ti-am fost de folos.
  • Heb65
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2009
Salut la toata lumea! Am un opel Astra H din 2007 cu motorizare Z19DTH(150cp) , sasiu sport cu IDS+ si buton sport. Problema e urmatoarea:Am martorul IDS+ aprins iar suspensia este in "safe mode"(adica este pe modul sport in permanenta)
Am fost la "Maiandrei" si am pus masina pe tester . Se pare ca CDC da eroare de comunicatie si as fi recunoscator daca cineva care are IDS+ pe masina ar fi dispus sa ma ajute. Pe scurt mergem la garaj la "maiandrei" si facem proba cu calculatorul de pe masina celui care ar avea unul ca al meu pe a mea. Daca functioneaza... e grav 😭 terbuie sa cumpar eu altul insa daca nu merge inseamna ca este alta problema.
In speranta ca se va gasi cineva sa ma ajute va salut pe toti si o zi buna!
Daca se va gasi cineva il rog sa imi lase aici un mesaj sau datele de contact si il sun eu.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Daca exista vreun voluntar, garantez ca niciun modul de pe masina sa nu va avea de suferit.
  • Micul_mare
  • Masina: Astra 1995 1,6
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2010
Va salut in primul rand, deci si eu am avut aceasta problema in sensul ca se aprindea in mers IDS+ pana cand a intrat in protectie si mergea numai pe sport, sfatul meu ( razvancpt ) si cine mai are aceasta problema sa va duceti la un service autorizat ca cei ce va fac testul cu tech2 nu va si poate repara problema ci va spune ca aveti sa zicem o problema la amortizorul x, dar atat dupa care tot la un service ajungeti si mai dati inca un ban in plus ca si iei la randul lor trebuie sa faca aceasi diagnosticare cum am procedat si eu , am dat la baieti 50 ron testul tech2 si pe urma mi-au mai luat si cei de la Opel o alta suma dar macar au si rezolvato ,si sa va spun cum am rezolvato eu cu o suma destul de mica la cat ma asteptam eu, deci la mine a fost asa curata mufe roata fata stanga, ia facut ceva la roata spate dreapta la ceva valva amortizor testul IDS+ si parca a mai fost ceva ,deci cam 170 ron, si acum stau linistit ca sa rezolvat, si va recomand unde am fost si eu la EREBUS cel de pe langa Gara de Nord ,asta ca sunt vechi in OPEL-uri ca si service ,si se pare ca au electricianu bun, nu vreau sa le fac reclama ca nu am interes ci va ajut sa va rezolvati problema, deci cand apare ids+ si se aprinde in mers semnaleaza ca este o problema si este recomandat so rezolvati ca este posibil sa fie o mufa de la unul din firele care duce la un amortizor si le curata la care nu se mai aprinde martorul ,cam astea ar fi sper ca va ajuta pe cineva.
  • sotudor
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
Micul_mare a scris:sa va duceti la un service autorizat .
Deci haide sa va spun eu parerea mea. Orice ati face sa nu va duceti la reprezentanta Opel. Eu am facut greseala asta, desi citisem pe la altii ca tarifeaza exagerat de mult si nu rezolva nimic.
Am avut si eu aceeasi problema cu martorul de IDS+, care uneori se aprindea in mers, sau ramanea aprins la pornire. Pentru ca nu sunt foarte multe persoane care stiu sa repare problemele aparute la sistemul asta, mi-am luat inima in dinti si m-am dus la reprezentanta Opel din Ploiesti.
Le-am lasat masina, urmand sa vina tatal meu sa o ridice dupa ce termina ei de verificat. Ora de manopera este 90 RON, iar la final am avut de platit:
-o ora verificare motor (nu stiu de ce, nu cred ca avea nici o problema motorul)
-o ora verificare instalatie electrica
-o ora reparatia (care in realitate nu a existat)
Si uite asa a plecat fraierul cu 270 RON mai sarac si cu masina avand exact aceeasi problema.
Martorul de IDS+ s-a reaprins evident in scurt timp.
Prin urmare am hotarat sa incerc eu sa rezolv problema. Am desfacut roata din fata stanga, unde stiam ca e problema, am desfacut senzorul de ABS, l-am curatat, si l-am pus la loc. Am facut toata operatiunea snoaptea, cu o lanterna, in strada. De atunci nu am mai avut nicio problema, martorul de IDS+ nu s-a mai aprins. Asa ca sfatul meu, evitati reprezentanta OPEL si daca pica masina, sunt niste hoti ordinari,. Mai mult, aud ca unui prieten i-au demontat debitmetrul si i-au pus un debitmetru foarte vechi, pentru ca aveau aia de acolo nevoie de unul si li s-a parut mai comod sa ia unul de la clienti, in speranta ca nu se vor prinde.
  • Vladocta
  • Masina: Astra 2007 Z1.9DTH
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2010
Micul_mare a scris:Va salut in primul rand, deci si eu am avut aceasta problema in sensul ca se aprindea in mers IDS+ pana cand a intrat in protectie si mergea numai pe sport, sfatul meu ( razvancpt ) si cine mai are aceasta problema sa va duceti la un service autorizat ca cei ce va fac testul cu tech2 nu va si poate repara problema ci va spune ca aveti sa zicem o problema la amortizorul x, dar atat dupa care tot la un service ajungeti si mai dati inca un ban in plus ca si iei la randul lor trebuie sa faca aceasi diagnosticare cum am procedat si eu , am dat la baieti 50 ron testul tech2 si pe urma mi-au mai luat si cei de la Opel o alta suma dar macar au si rezolvato ,si sa va spun cum am rezolvato eu cu o suma destul de mica la cat ma asteptam eu, deci la mine a fost asa curata mufe roata fata stanga, ia facut ceva la roata spate dreapta la ceva valva amortizor testul IDS+ si parca a mai fost ceva ,deci cam 170 ron, si acum stau linistit ca sa rezolvat, si va recomand unde am fost si eu la EREBUS cel de pe langa Gara de Nord ,asta ca sunt vechi in OPEL-uri ca si service ,si se pare ca au electricianu bun, nu vreau sa le fac reclama ca nu am interes ci va ajut sa va rezolvati problema, deci cand apare ids+ si se aprinde in mers semnaleaza ca este o problema si este recomandat so rezolvati ca este posibil sa fie o mufa de la unul din firele care duce la un amortizor si le curata la care nu se mai aprinde martorul ,cam astea ar fi sper ca va ajuta pe cineva.
Buna, am achizitionat si eu de curand un Astra Z 19 DTH(150 cp) cu buton sport...si am aceiasi problema cu martorul IDS+, cand am luat masina am fost la Opel si mi-au zis k e un rulment de ABS cu senzor, dar proprietarul a schimbat acest rulment si martorul ramane aprins, am mai fost la un servis unde mi-au zis k e de la senzorul de pe amortizor....si nimeni nu stie nimk...nu am primit nici un raspuns...
  • razvancpt
Nu stiu daca am postat rezolvarea pe care am gasit-o. In cazul meu, am folosit un aparat de masura la mufele care merg la amortizor - sunt undeva sub masina, nu pe la motor. Am detectat ca unul din ele nu avea tensiune - am decojit cablul si am constatat ca era rupt. L am lipit, pus mufa la loc si masina a iesit de pe sport. De atunci nu am mai av probleme. Tag: IDS+ SPORT
  • AlinBAS
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2015
Salut. Nu stiu daca la mine e chiar o problema... Vreau sa stiu daca e normal sa mi se aprinda martorul ids+ in bord atunci cand deblochez masina sau cand scot cheia din contact. Vreau sa precizez ca doar o data mi s.a aprins in mers, cam acum 2 luni si de atunci nu mi s.a mai aprins niciodata. Multumesc!
  3. Motoare diesel
