  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • costy_net
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2014
Salutare tuturor,
Ma confrunt cu o problema electrica pentru un opel corsa c, an 2003 , 1.0 , benzina,si anume: acum doua zile, am pornit masina dimineata si am observat ca in bord era aprinsa semnalizarea stanga(nu intermitent) si becul care reprezinta presiunea uleiului cred. Am pornit motorul, dar dupa vreo 10 secunde a inceput sa iasa fum din ceasurile bord. Am demontat ceasurile multumita celor relatate ce cei care au mai facut asta,si este clar ca ceva s-a ars pe placa aceea. As lua in calcul schimbarea acestora cu unele din dezmembrari. Are cineva idee daca vor fi compatibile? Numarul de km se inregistreaza in bord,sau doar inlocuiesc ceasurile si totul va fi bine 😊? Va multumesc pentru un raspuns.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Trebuie reprogramate pe masina ta!
Se afla codul din ceasurile noi cu Op-Com se reseteaza si apoi se reprogrameaza cu codul masinii tale.
Ai codul? Daca nu inainte de a demonta ceasurile tale incearca sa scoti codul cu Op-Com.
Km se pot rescrie apoi tot cu Op-Com.
Ultima modificare făcută de catastefan la Mar 06 Jan, 2015 12:41 pm
  • costy_net
Multumesc pentru raspuns. Acest Op-Com este de fapt un tester? Pot afla acest cod si reprograma noile ceasuri intr-un service auto?
Stima.
  • catastefan
Ca sa afli codul din ceasurile vechi trebuie remontate pe masina si apoi pus testerul Op-Com pe ea.
Asta daca nu s-au ars de tot. Daca comunica cu Op-Com scoti codul fara probleme.
Acest Op-Com...a este un tester dedicat Opel.
  • adrianexim
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Corsa 1997 X12XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2014
se pot pune ceasuri si de la diesel? trebuie aceeasi motorizare?
  • ardaf
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2012
La diesel turometru afiseaza mai putine turatii, deci nu este compatibil
  • geopel
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Corsa 2003 z1.2xe
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2012
Buna seara,vreau sa schimb ceasurile bord Corsa c 1,2,benzina clasice cu altele cu cadran alb,ma intereseazã dacã pot schimba decât cadranele pentu a nu fi nevoit sã-i fac programare in cazul ca le schimb cu totul!Multumesc.
  • catastefan
Da
  • geopel
  • Mesaje scrise: 37
Super,multumesc mult!
  • geopel
  • Mesaje scrise: 37
catastefan a scris:Da
mi-au sosit ceasurile,care probabil sunt de diesel,mufa nu se potriveste,asa ca nu-mi ramanedecat sa schimb doar cadranele......,ma pot încumeta eu,îmi puteti detalia.....
  • Mesaje scrise: 16,465
2001-2003/2004 un model
2004-> alt model
Merge schimbata numai folia, scoti acele cu o furculita fina apoi folia, nu le infingi inapoi complet doar cat se le poti extrage cu doua degete, vitezometru si km/h se duc pe zero la punere contact, pentru temperatura si rezervor iti trebuie un tester care sa le spuna sa stea la 90grd si jumate rezervor. Cand termini le infincomplet dar sa nu frece si poti pune inapoi geamul. Un polish la geam nu strica.
  • geopel
  • Mesaje scrise: 37
Am reușit mulțumitã vouã ,totul e ok,într-adevãr acul temperatura e un pic mai jos,,urmeazã tester.....,oricum e alta treaba.
  • ABirlescu
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2020
Pot pune ceasuri de combo? Am luat de la dezmembrari si sunt de benzina ajunge pana la 7000 termometru dar nu stiu daca se potriveste in mufa. Eu am un opel corsa c.
Se poate pune de combo, am facut si tarasenia asta, dureaza putin dar iese.
Nu le pune direct ca nu mai porneste masina.
  • jancon
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2019
Buna ziua!
Dragi Colegi, ma poate indruma si pe mine cineva ce model de op-com îmi trebuie pentru o corectie de km? Detin un Opel Corsa C 2005, 1.4 Twinpoort benzina! Problema a fost un scurt in instrumentul de bord( statea becul de la ceata tot timpul aprins, chiar dacã masina era oprita si încuiatã), care îmi descarca bateria! Dupã multe...multe cautari si încercãri am gãsit un instrument de bord care nu a mai necesitat codare si a pornit masina! Doar ca problema este numãrul de km, pe care doresc sa-l corectez cu cel vechi! Vechiul instrument avea 145000 si cel pe care l-am schimbat are 102000, dar doresc sa-l scriu pe cel vechi! Sunt stabilit în Belgia și vreau sa fie cu km reali, aici nu poți fenta inspecția tehnica cu km dați inapoi, si nici nu doresc acest lucru ca mi-as face belele singur! Va multumesc
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Cu orice op-com poti face acest lucru.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
