  • popati
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2013
Salut colegii,
Cum au inceput problemele la masinuta mea(VectraB Z16XEan 2001),acum 2 luni am avut o eroare de sonda landa dupa ce o "stergeam" cu OP-COM-ul o vreme nu aveam treaba(mentionez ca masina function fara nici cea mai mica problema si aici ma refer la pornit/consum combustibil etc),in fine,dar dupa un drum mai lung se pare ca a aparut problema EGR-lui,care dupa ce a fost curata mai apoi a si fost schimbat,dupa o vreme am descoperit ca una dintre conductele de la evacuare catre catalizator este fisurata si cum evacuarea la Z16XE este impreuna cu catalizatorul am inlocuit catalizatorul cu unul second hand cu sonda landa (asa l-am cumparat),daca faceam undeva in jur de 10 Km se aprindea martorul in bord de la chek engine si imi dadea sonda landa,asa ca le-am schimbat pe ambele si acuma surpriza..........daca fac iar undeva in jur de 10-15 KM imi apar eroriile de mai sus P420 si P130......cea legata de catalizator si de sonda landa....intrebarea mea este ce sa mai schimb la ea (masina) ? o i-au de la inceput sa schimb din nou sonde ?care nu au nici macar 300 de Km parcursi,cei drept masina functioneaza bine dar acel martor care se tot aprinde nu este ok ......
Daca ati avut problema asta sau puteti sa imi dati un sfat va ofer cu mare drag o masa + bere/JD/etc la urmatoarea intrunire a noastra....Cu respect Ciprian P.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,318
Iti lipseste o cifra de la fiecare cod de eroare.
  • popati
Da,asa este lipseste cate un zero ''0'' merci liviu2004,...asa ca o completare ce este mai jos sunt exact erorile care imi tot apar:
P0420 - Catalyst System Low Efficiency
(00) - Present
P0130 - O2 Sensor 1 Open Circuit
(04) - Not present
P0130 - O2 Sensor 1 Circuit - Too Few Rich/Lean And Lean/Rich Switches
(0B) - Not present
Deci nimeni nimic? o parere macar asa de plecare ?
  • liviu2004
Sonda lambda 1 busita (open circuit).
  • popati
In primul rand merci de raspuns liviu 2004,o sa incerc sa pun o alta sonda landa 1, adica cea de pe catalizator sa vad daca are alt efect,cei drept sonda care este pusa acuma este una universala,deoarece cand am cumparat-o nu aveau pe stoc GM-uri iar ca fapt divers mai am acasa una second deoarece am masini la dezmenbrat piese...merci inca odata pentru sugestie....te anunt daca a si functionat ...o seara faina.
