  • Soci
  • Masina: Astra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2015
Salutare,sa incep cu inceputul ,sunt persoana cu handicap locomotor si am o Astra F Caravan ,cutie automata.motor 1,6 ecotec X16XEL,acum vreo saptamina nu mai demara de pe loc puneam pe Drive si abia pleca de pe loc turam motorul la 4-500 de turatii,se aprindea martorul S de la modul sport si daca luam de 2-3 ori contactul isi revenea .Acum 2 zile insa a ramas blocata pe toate treptele de viteza mergea inainte.inclusiv pe treapta P tot inainte pleca.Am gasit aici un tutorial si am curatat selectorul de viteza crezind ca se rezolva problema.Degeaba acum dupa ce am montat la loc selectorul nu mai porneste deloc,de parca nu are current.Bateria este noua cumparata acum o luna.Stiu ca inainte daca masina erea in treapta de viteza nu pornea exact ca acum,deci masina nu porneste decit daca este in pozitia P(parc are),sau N(nul,Liber).ce credeti?Sa fii ramas cutia blocata si de aceea sa nu porneasca?daca stie cineva,ceva..as fii recunoscator,masina asta e pt mine al doilea picior da-ti-mi de veste daca stie cineva ce sa fac.
  • AndrewBv
  • Mesaje scrise: 986
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2009
Am avut si eu o problema asemanatoare cu Pajero, puneam masina si in D,1,2 si tot nu pleca sau pleca greu. Era problema cu blocul de valve si convertizor, dar s-a lasat cu schimbarea cutiei.
  • Soci
Am schimbat si uleiul...este la nivel pe joja de verificare...problema persista...nu-mi da voie sa pornesc ..parca ar fii in viteza ......Normal nu porneste decit daca e pe P sau N.daca e in viteza nu schiteaza nimic....asa face si acum..nu stiu ce sa mai fac.Nu am pensie asa de mare sa-mi permit o alta cutie de viteze.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
Cauta pe cineva cu opcom sa-ti citeasca erorile.
  • Soci
Sa facut si testul OPCOM nimic ..totul e ok.Omul cu testerul zice ca tre sa ma duc la un mechanic sa dea cutia jos...ooof si in zona asta nu e nimeni....pe unde am cautat toti zic sa ma duc la Arad,Tg Mures...ooff mama o gramada de Km de Gorj.Altceva?a mai intilnic cineva ceva asemanator?
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
Soci a scris:......acum vreo saptamina nu mai demara de pe loc puneam pe Drive si abia pleca de pe loc turam motorul la 4-500 de turatii,se aprindea martorul S de la modul sport si daca luam de 2-3 ori contactul isi revenea....
Poate fi fisurarea pistonului pentru treapta intai.
Soci a scris:.....Acum 2 zile insa a ramas blocata pe toate treptele de viteza mergea inainte.inclusiv pe treapta P tot inainte pleca.....
O cauza poate fi distrugerea axului planetar impreuna cu axul central si a axului de input al cutiei.......e mai des intalnita la BMW X5 3.0 diesel si Range Rover Vogue 3.0 diesel.
Vezi ca la Arad (Mercom) sau Samer (Timisoara) sunt foarte scumpi, chiar daca se zice ca sunt buni. Deci, inainte de a merge la ei (daca te hotarasti sa faci asta), cauta pe net un nr. de telefon si vorbeste cu ei sa vezi ce iti zic, chiar daca sunt evazivi la inceput, insista sa iti zica ceva concret. Sau mergi la un service de cutii automate pentru o constatare.......
Dar ca sa fiu direct si sa nu iti arunci banii pe fereastra, cateodata nu se mai marita interventia asupra cutie, datorita pretului ridicat al manoperei si a pieselor de schimb, ci mai degraba te orientezi spre una SH in stare buna. Nu stiu sigur, dar cred ca ai cutie AF13-4, deci nu cred ca e foarte scumpa......da un search pe net si vezi ce gasesti, sau suna la parcuri de dezmembrari auto din tara.
Multa bafta iti doresc.
