  • saliery
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2009
Buna ziua. Detin si eu o astra g 99 , 1.2 16v si odata cu venirea frigului au inceput si problemele. Mai exact la pornire dimineata se tureaza singura undeva la 2000 si sta asa aproximativ 5 minute. Cand se incalzeste motorul aceste probleme dispar dar...consider ca atunci cand este frig afara si la prima pornire masina sta atat de turata este o mare problema. Mentionez ca pe tester nu apare nici un cod de eroare.
Stima !
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Ai auzit de soc?La Dacie era manual.
Acum dupa 1980 este automat.
E normal nu-ti fa griji.
  • saliery
  • Mesaje scrise: 10
Am auzit de soc dar totusi...cred ca 2000 este anormal. Codul de motor este x12xe.
Stima
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Sta si la mine la z18xe cam 2-3 min, nu sunt sigur pentru ca nu am bagat de seama. Eram afara din masina si curatam zapada.
Si nu stiu nici la ce turatie, dar si la tine cred ca e normal.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
nu-i normal
cu "socul tras" ralantiul ar trebui sa fie ~1200 RPM
  • saliery
  • Mesaje scrise: 10
As fi recunoscator daca cineva mi-ar putea da ceva solutii....
Stima
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
e prea mult 2000 de ture! A ta fiind euro 2 cred ca are motoras pas cu pas care regleaza relantiul la rece si la cald avand rolul si de soc automat.Curata ala,eventual si clapeta si poate o adaptare a acesteia.
  • saliery
  • Mesaje scrise: 10
da are motoras pas cu pas dar...nu stiu cum as putea sa il curat pentru ca ...nu prea ai ce. O sa incerc cu clapeta...desi am aprox 6 luni de cand am curatat-o.
Stima
  • jE
pai poate ai zapacit-o cand ai curatat-o...
  • saliery
  • Mesaje scrise: 10
Poate este de vina vreun senzor ceva....nu s-a mai izbit nimeni de problema asta ?
Stima
  • danielddd
Poate poti pune testerul pe ea atunci cand e rece,sa interpreteze cineva valorile senzorilor,de temperatura,de turatie,a aerului admis...cineva care stie cat de cat,nu doar daca are sau nu eroare masina,si poate iti dai seama ma usor de la ce e problema.Maiverifica si furtunele de vacuum sa nu fie vreunu fisurat,filtrul mic de carbon(De langa carcasa filtrului de aer)
