  3. Motoare benzină
  • CiprianC84
  • Masina: Astra 2005 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2014
Salutare si Craciun fericit,
Am un Opel Astra G, Z16XE, aproximativ 130000 km reali, masina luata la mana a doua, fosta masina de firma. Dupa doi ani relati linistiti pe parte de robleme tehnice am o problema la acceleratie. La acceleratie supratureaza puternic, chiar si cand calc foarte putin acceleratia, dar viteza creste foarte, foarte greu. Am avut un furtun de vacuum rupt pe jumatate (undeva intre motor si habitaclu, sus), am presupus ca trage aer fals. Am schimbat furtunul, problema s-a ameliorat foarte putin. Practic trebuie sa calc acceleratia foarte, foarte usor pentru a nu se supratura, dar, evident, e o problema serioasa cand am nevoie sa fac o depasire, accelereaza ca un tico. Motorul functioneaza foarte bine, nu consuma ulei aproape deloc (surprinzator la modelul asta), deci problema e in alta parte. Am fost cu masina in service la Erebus si ei banuiesc ambreiajul (uneori trepideaza la rece la pornirea de pe loc, in viteza 1), totusi am zis sa mai cer o parere. Nu se aude ca ambreiajul ar patina, ci doar o supraturare nejustificata.
Regret daca s-a mai discutat si am ratat topic-ul, am cautat, sumar, prin topicuri.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
"Nu se aude ca ambreiajul ar patina, ci doar o supraturare nejustificata. " Patinarea ambreiajului,nu produce zgomote,dar la functionare indelungata,in rampa(panta),poate produce miros specific. Manifestarile prezentate,confirma existenta unui ambreiaj uzat...
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
in panta, bagata in viteza (2,3) si cu frana de mana lasata mai sta?
  • CiprianC84
Multumesc amandurora pentru raspunsuri.
Nu pleaca in panta lasata in viteza. E adevarat si ca nu am lasat-o in viteza pe cine stie ce panta, cred ca o sa incerc maine sa vad daca tine pe o panta ceva mai serioasa. Intr-adevar pana la urma pare sa fie ambreiajul... Cum Erebus cere preturi destul de mari pe piese si manopera, ce ati recomanda ca brand pentru kit complet, inclusiv rulment? Alternam intre Luk, Sachs iar ca service în București am auzit pareri bune despre serviceopel.ro (EDS, cel de pe Pallady), sunt ok?
Seara buna
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pe cel original de pe masina aparea scris pe ambreiaj GM cat si Luk si Sachs. (incepusem sa imi pun intrebari cum asa...)
Eu am pus Kit ambreiaj + rulment Sachs 1850 cu manopera.
Si daca tot umbli pe acolo iti recomand sa schimbi si simering-ul arbore cotit din spatele volantei
mai devreme sau mai tarziu va ceda si el.
Si daca in viitor mai umbi la distributie sa le schimbi si pe aceste:
- Simering ax cu came - 2 buc (la distributie)
- Simering arbore cotit - 1 buc (la distributie)
Le poti lasa pana cedeaza am spus-o numai sa stii de ele.
  • CiprianC84
Ok, s-a notat, o sa fie Sachs și la mine, în cazul asta, plus extra simeringul ala.daca ești din București îmi spui te rog unde l-ai schimbat?
  3. Motoare benzină
