Mcosmin25
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 03 Dec 2014
Am un Opel astra 1.9 150. Problema mea este destul de complicata😐 Au fãcut scurt cablajele de la portiera dreapta spate aproape toate firele sau atins între ele😕! Firele le-am izolat nu mai am scurt dar am mai multe probleme: nu mai merg luminile de ceata, butonul sport nu mai intra in funcțiune si ledul de la dezaburire sta aprins constant 😕. Am verificat siguranțele sunt bune. A mai întâlnit cineva o astfel de problema? Va rog dacã știți vro rezolvare postați va ramân dator.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pe care le-ai verificat, numai cele din portbagaj, verifica pe cele din compartimentul motor dupa treci la relee.
Si dupa ce rezolvi scoate borna negativa (Sa ai CAR PASS-ul pentru radio daca este cazul)
Si verifica toate burdufurile de la usi, si stalpurile dintre usi, inclusiv burduful de la haion de fire rupte.
(daca a facut scurt, probabil pe unde mai sunt fire rupte in burdufuri sa fi cedat si ele cred, asa ca vezi.)
Ai Mesaj Privat poate te ajuta cu ceva.
generalmotordoc- Suspendat
- 23 mesaje
- din 29 Oct 2014
- Corsa 2010 Z13DTH
generalmotordoc- Mesaje scrise: 23
- Masina: Corsa 2010 Z13DTH
- Cont inregistrat: 29 Oct 2014
Mcosmin25
- Mesaje scrise: 9
Mcosmin25
- Mesaje scrise: 9
Mcosmin25
- Mesaje scrise: 9
Revin, cu op-com imi da urmatoarele erorii:
U2100 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Present
U2105 - CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
U2206 - CAN-Bus No Communication with DIS (Display)
(00) - Not present
Stie cineva ce are ? Si nu comunica cu Rec cu op-com.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Mcosmin25
- Mesaje scrise: 9
Mcosmin25
- Mesaje scrise: 9
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- insignia
- 619 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 619
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
Mcosmin25
- Mesaje scrise: 9
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Mcosmin25
- Mesaje scrise: 9
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- stefanmocodean95
- 3 mesaje
- din 17 Apr 2015
- Bistrita-Nasaud
stefanmocodean95
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 17 Apr 2015
Bunã seara, și eu am o problema asemãnãtoare în sensul ca în urma reparãrii unui scurt în portiera spate stângã, butonul sport este inactiv, la fel și proiectoarele, tempomatul cât și iluminarea blocului de lumini din stânga volanului.. As fii încântat dacã a-ți putea sa mã îndrumați spre rezolvarea problemei..
Mcosmin25
- Mesaje scrise: 9
