  • boboakai
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2007
Salut.
Am cumparat de curand o astra f din 1992 C16NZ si nu mergea ecranul acela din bord/ Cand am desfacut am vazut ca nu am cablu pentru el.
cine ma poate ajuta cu o schema electrica sau cu o sugestie ceva.
Si as mai dori daca are cineva ceva documentatie despre aceasta masina, piese motor, bord etc.
Merci anticipat.
  • MCL2k6
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Insignia 2018 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2006
boboakai a scris:Salut.
Am cumparat de curand o astra f din 1992 C16NZ si nu mergea ecranul acela din bord.
Salutare! Poti sa fii te rog mai explicit despre "ecranul" acela? Este vb despre computer de bord?
  • boboakai
  • Mesaje scrise: 9
da
  • MCL2k6
Dupa cate am inteles pentru BC iti trebuie niste fire trase de la ECU.
Da o cautare aici pe forum ca am vazut mai multe posturi legate de cum se monteaza BS pe Vectra care nu au asa ceva.
In legatura cu documentatie pentru Astra, da-mi un PM si vb. Te pot ajuta cu niste manuale 😉
Ultima modificare făcută de MCL2k6 la Vin 23 Feb, 2007 1:20 pm
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
CEE??!bc pe astra din92??
acel "bc" e defapt afisajul de la cass+ora+temperatura
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
conctret ce ai?
DID - cass+ora
TID - cass+ora+temperatura
MID - cass+ora+temperatura+functii ale bcului(nu se leaga la fel ca si bcul de la vectra A!!!!!)ai nevoie de 2 butoane,original le ai in maneta de semnalizator dar poti folosi orice alt tip de intrerupator!
fa o poza!si te ajut!
daca ai TID(trebuie conectat la senzorul se temperatura si la senzorul de viteza) sau MID(la ecu) un pic se complica lucrurile dar se poate rezolva!
daca ii MID atunci apar alte probleme (de pe ce motor a fost dat jos!!!)
se poate rezolva si aceasta dar......iti trebuie programator special,cel de la reprezentanta: Tech1 .......... si ai nevoie de codurile index pt tipul tau de motor si al cauciucurilor!
  • lolka lolek
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2004 z 13 dt
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2007
La ASTRA F displayul se numeste TID,(triple info display)deoarece indica ora ,temp ext,si data sau postul de radio folosit.Cablajul trebuie sa fie in manunchiul de cablu care alimenteaza si butonul de avarii,radio etc
  • boboakai
  • Mesaje scrise: 9
merci pentru raspuns
am sa fac si poza
  • AdamOpel
@lolka lolek la astra f se gasesc toate cele trei enumerate mai sus.MID,TID si DID....
  • boboakai
  • Mesaje scrise: 9
sa inteleg de la tine ca pot sa am oricare din cele 3.
Pot sa-mi pun si mid dc gasesc?
  • AdamOpel
ori care!!!
poti sa-ti pui ce doresti .... in + pt TID trebuie trase 3 fire:senzorul de viteza,si 2 pt senzorul de temperatura...la MID ai de tras tot aceste fire + inca 2 (mi se pare,nu stiu precis nr de fire dar daca te intereseaza cand o sa am timp am sa postez un tutorial pt adaptare MID.....inca nu am MID dar am sa-mi iau...)
  • boboakai
  • Mesaje scrise: 9
Am mai multe problemute din acestea mici.
Multumesc la toti pentru ajutor si sper sa ma ajutati si pe viitor.
  • boboakai
  • Mesaje scrise: 9
ok astept
  • AdamOpel
la DID si TID ai nevoie de 1 mufa de 12pini.(la DID lipsesc 3 fire...2 ce merg la senzorul de temperatura si una de la senzorul de viteza)
iar la MID de una cu 12 si alta cu 26pini (nu toti pini din mufa de 26pini sunt folositi)
  • dorel
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2006
poti sa-mi spui te rog cat ai dat pe masina?
Mersi
  • boboakai
  • Mesaje scrise: 9
12000 ron
