- Flavius2015
- 29 mesaje
- din 18 Jan 2015
- Astra 2003 Z16XE
Flavius2015
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Jan 2015
Imi cer scuzele de rigoare pentru ca am mai postat intr-un topit problema mea. Aventura mea a inceput acum o luna de zile dupa ce am alimentat de la TVS. Am plecat de la benzinarie si dupa 5 km maxim mi sa aprins martorul motor in bord si mi-a facut o smucitura in mers. Vreau sa precizez ca aveau undeva la 70 -75 pe ora si am schimbat in treapta a 5-a ( stiu ca nu este bine , dar m-ai faceam asa pentru consum). Am ajuns la un prieten , am pus testarul pe ea si mi-a dat cod eroare P0300 si P0302. Am sters erorile si masina mergea oarecum bine dar cand treceam pragul de 60 km pe ora , indiferent in ce treapta era , incepea sa palpaie martorul si pe urma ramea aprins. De atunci a inceput sa se simta in tremurat in caroserie ca si cum ar merge in 3 bujii. Am intrat pe forum si am cautat sintome cam ce ar putea sa aibe si in prima faza am cumparat bujii noi si solutie pentru curatat EGR-ul si clapeta de acceleratie. Am pus bujiile, am curatat egr ul si l-am verificat pe baterie sa vad daca merge, iar clapeta de acceleratie am curatat-o pe masina pentru ca nu am putut sa o dau jos din cauza furtunelor de racire ( parca erau lipite si nu am vrut sa rup vreounul ). Bineinteles ca masina mergea la fel , dimineata cand porneam avea acel tremurat fara martor in bord si dupa 2 -3 km cand se incalzea un pic se aprindea martorul si oscila un pic relamtiul. Am cumparat o bobina de inductie sh ( pentru ca nu am avut de la cine sa imprumut ) si am pus-o pe masina , cand am incercat bobina de inductie ... masina se misca binisor pentru cei 2 -3 km dar dupa ce am ajuns acasa , la vreo 4 ore am vrut sa plec cu ea si martorul iar aparuse. M-am gandit ca nici bobina asta nu este buna , asa ca ma comandat una noua BERU si degeaba... acelasi lucru. Am ajuns si la service cu ea si sau facut teste iar rezolvarea mecanicilor era ca toate pleaca de la ECU si trebuie verificat. Am fost si am verificat masina cu un alt ECU care merge si surpriza .... masina mergea la fel in 3 bujii si mai nou si dat in nas. Codurile de eroare pe ECU cel de proba au fost P0300 si P0302 ( testul a fost facut la Mihai in Buc. si el a zis ca trebuie verificat senzorul IAT ( senzorul temperatura aer parca , sper sa nu ma insel ) si cel mai nasol ... supapele posibil blocate. Dupa vreo 200 de km pe plimbare prin oras si mers cu ea mai turata si in 3 bujii, mai nou mi se opreste in mers cand apas ambreiajul. Relantiul are fluctuatii dar nu tot timpul de la 700 la 850 max. Dupa ce am ajuns prin 3 service-uri separate cu testere puse pe masina si aceleasi coduri de erori si mecanici care dadeau din umeri ... am facut si o compresie la motor ( valorile pe toate 4 pistoate mi-au spus ca sunt de 11 sau in jur de 11 dar nu diferente mari si ca sunt bune) . O cheste dubioasa a fost ca primele 3 bujii de la stanga la dreapta erau curate si cea de-a 4 bujie era neagra tuci dar nu uda. Pe langa asta am omis ca la ultimul test facut , mecanicul mi-a zis ca in accelerare pistoanele 2 si 3 nu se coreleaza cum trebuie , nu merg in parametri normali. Masina am lasat-o in service pentru ca nu stiu ce sa ii mai fac ... m-am gandit sa ii dea chiuloasa jos si sa verifice supapele si ce mai este pe acolo, poate totusi ii dau de cap. La momentul actual orice parere conteaza pentru ca nu mai stiu ce sa ii fac... Multumesc frumos
Cod(uri) eroare:
P0300 si P0302
Model: Opel Astra G
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16XE
- Geo30
- 117 mesaje
- din 02 Mar 2012
- Vectra 2001 Z16XE
- Suceava
Geo30
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 02 Mar 2012
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
PS: si eu am avut problema cu P0301, la mine era mufa injectorului, nu facea contact cum trebuia, ca si fapt divers, incearca si curatarea mufei inainte de toate.
- Flavius2015
- 29 mesaje
- din 18 Jan 2015
- Astra 2003 Z16XE
Flavius2015
- Mesaje scrise: 29
- Flavius2015
- 29 mesaje
- din 18 Jan 2015
- Astra 2003 Z16XE
Flavius2015
- Mesaje scrise: 29
- Geo30
- 117 mesaje
- din 02 Mar 2012
- Vectra 2001 Z16XE
- Suceava
Geo30
- Flavius2015
- 29 mesaje
- din 18 Jan 2015
- Astra 2003 Z16XE
Flavius2015
- Mesaje scrise: 29
- Flavius2015
- 29 mesaje
- din 18 Jan 2015
- Astra 2003 Z16XE
Flavius2015
- Mesaje scrise: 29
[img]http://www.girlshare.ro/3489260735.4[/img]
[img]http://
Ultima modificare făcută de Flavius2015 la Mie 24 Feb, 2016 8:03 pm, modificat de 2 ori în total
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Flavius2015
- 29 mesaje
- din 18 Jan 2015
- Astra 2003 Z16XE
Flavius2015
- Mesaje scrise: 29
- mihaidarie
- 510 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
mihaidarie
- Mesaje scrise: 510
- Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
- Geo30
- 117 mesaje
- din 02 Mar 2012
- Vectra 2001 Z16XE
- Suceava
Geo30
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Flavius2015
- 29 mesaje
- din 18 Jan 2015
- Astra 2003 Z16XE
Flavius2015
- Mesaje scrise: 29
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
Alezaj pist.: 79mm; Nr. componente: CR1-125600; Nr. componente: CR2-125600; Nr. componente: CR3-125600; Cod motor: Z 16 XE; Dimensiune standard (STD): ;
46.9 RON
Am zis in total, dar se pare ca is mai ieftini. Problema cu siguranta o vei rezolva, dar cu consumul de ulei........... este loterie. Am facut ca tine, am schimbat X si Y, n-am schimbat si segmentii, si pana la urma tot la segmenti m-am intors. Alti bani alta distractie.
- Geo30
- 117 mesaje
- din 02 Mar 2012
- Vectra 2001 Z16XE
- Suceava
Geo30
- Flavius2015
- 29 mesaje
- din 18 Jan 2015
- Astra 2003 Z16XE
Flavius2015
- Mesaje scrise: 29
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- Flavius2015
- 29 mesaje
- din 18 Jan 2015
- Astra 2003 Z16XE
Flavius2015
- Mesaje scrise: 29
