  • Horatiu F
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2013
buna ziua domnilor!...ieri mi-am schimbat filtre si uleiuri la o vectra C si in timp ce imi desfaceam filtru de motorina am vazut tija ce imi misca clapetele de la galeria de admisie ca era cazuta pe motor ,langa buji!...daca nu functioneaza acele clapete ,pot provoca alte daune?!...ii o piesa importanta?..ce functie are?...daca nu o schimba provoc alte necazuri mai mari?
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Ia vezi ce zice lumea pe aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=113741
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=42664
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=81922
  • Horatiu F
  • Mesaje scrise: 11
multumesc mult!...din pacate nu am gasit un raspuns sa ma lamureasca ce se intampla daca circul asa cu ea...masina nu are nici o simptoma!😊
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
sau asta--anulare clapete--
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1405163
  • MCosmin876
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2017
Salut! Galeria are 8 clapete din care 4 sunt deschise mereu. La turatii mari, celelalte 4 (cele cu tija swirl) sunt deschise pentru ca motorul sa isi ia cat aer ii trebuie. Acea tija swirl are rolul de a le misca pe toate. Daca te uiti, clapetele 1, 2 si 4(de la stanga la dreapta) se misca in gol pentru ca a 3-a este cea care le misca pe toate prin intermediul tijei swirl.(Aceea se misca greu)
Sper ca ai inteles.
Deobicei raman pe deschis si nu e chiar grav. (A 3-a clapeta trebuie sa fie cu capul spre pasager)
Am mai auzit ca la un moment dat se da pe inchis dar nu pot sa spun sigur.
Oricum, rezolvarea este kit reparatie tija swirl pe olx. Scoti capetele de plastic, le pui pe cele de bronz cumparate, aranjezi clapetele 1,2 si 4 sa fie in aceeasi pozitie cu clapeta nr. 3 si pui tija la loc. Doar apesi pe capete bine sa intre inapoi. (In gaura din mijloc introduci o sarma sa o poti lasa in jos pentru ca nu prea iti incap mainile)
