  3. Motoare diesel
Soluție
  • neverback
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2010
are idee despre ce supapa este vorba? regulatorul de pe pompa ? sau senzorul de pe rampa ?
-in relantiu motorul se opreste la 22 secunde de fiecare data daca nu este accelerat sau 22 sec de la ultima acceleratie .la fel si daca este in mers cu abreaiajul calcat sau scoasa din viteze
-in mers motorul merge perfect trage bine nu pica in bot ,nu se opreste
-pornire perfecta la cald si la rece cu exceptia ca dupa ce moare trebuie sa stai un 10 sec ,probabil sa scada presiunea din rampa
in urma testarii valorilor cu op-com-ul
-p001-61 supapa electromagnetica de dozare a carburantului este blocata
-presiunea in pompa ceruta 24 executata este instant 24 si urca rapid spre 47 in relantiu.in mers presiunea ceruta coincide cu cea facuta de pompa
-in rest valori normale fara alte erori
-relantiu uniform 850 ture
-masinuta cu cheita nu ramane aprinsa dupa pornirea motorului
Sari direct la Soluție
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Stuck - fa proba cu alt regulator de pompa bun.
  • neverback
multumesc @iulian1971 o sa incerc sa-mi fac rost
  • neverback
nu am gasit pentru proba regulator de pompa pt motorul meu dtj cu 2 suruburi am gasit la cineva de dth dar nu potriveste sunt cu 3 suruburi , o chestie interesanta e ca daca scot mufa de la regulatorul de pe rampa comuna nu mai moare motorul la 22 sec doar ca merge cu un tacanit urat .
am gasit regulator pt pompa pe la 550, nu gasesc la vanzare regulator pt rampa comuna . din motive financiare anul asta imi permit doar o incercare respectiv cu unul din ele
imi da cineva un sfat cu care sa incep ?
Pe rampa nu ai regulator, e doar pe pompa.
  • neverback
problema rezolvata defectiunea a fost regulatorul
ce am invatat din asta
-rezervorul trebuie curatat ,spalat pentru a prevenii acest defect si altele gen pompa,rampa, injectoare
-regulatorul genereaza COD de eroare probabil nu totdeauna dar la mine a fost p001-61(cineva spunea pe forum ca regulatorul nu da cod de eroare )ei bine mai si da
urmeaza multumirile de rigoare
- multumesc @iulian1971 pentru atentia acordata topicului meu si pentru sfaturi si pareri,ai avut dreptate el a fost
- multumesc reprezentantului de la OPEL-SCANNER in persoana domnului DANCIU OCTAVIAN care face mai mult decat iti vinde o piesa, om de nota 10 . nu il cunosc personal de la cj la bucuresti e cale lunga am vorbit doar telefonic .Nu ii fac reclama dar asa cum mentionam persoanele cu activitate negativa asa trebuie sa mentionam si oamenii de incredere si de calitate de care trebuie sa stam aproape . pretul a fost mai mult decat decent ,indicatiile si promtitudinea de nota 10
-si nu in ultimul rand multumesc club-opel pentru suport
SARBATORI FERICITE TUTUROR !
se poate inchide
  3. Motoare diesel
