  • SAW
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2005
ce inseamna codul de eroare 03? m-am uitat pe ici pe colo dar nu am gasit nici un cod mai mic de 12...so are cineva idee ce inseamna?
MODIFICARE:
Am citit cu agrafa erorile si:
44 Oxygen circuit - voltage low (weak mixture) 😶
94 Hall sensor - voltage high
cine are vre-o idee ce si cum e problema? Question
sonda lambda?
Ultima modificare făcută de SAW la Joi 22 Feb, 2007 12:55 am
  • razvu77
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Astra 1995 C20XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
esti sigur ca nu este 30 ? ce motronic ai 2.8 sau 2.5 ? 03 nu cred sa existe
  • razvu77
hmm m am uitat pe fault codes si la motronic nu exista cod eroare cu 0....pprobabil ca ai simtec si cod 0325=knock sensor, 0330 =knock sensor 2,0335=crank sensor,0340=camshaft sensor,0351=ignition coil 1 and 4,0352=ignition coil 2 and 3
  • SAW
salut, nu stiu sigur ce calc am, sigur e motronic dar nu stiu daca 2.5 sau 2.8, o sa incerc sa ma uit zilele astea. Eroarea nu e citita cu agrafa ci e afisata pe comp. Imi apare un Er 03 si sus 8083... vin joi la intalnire si poate ma lamureste cineva
  • SAW
am motronic 2.5 si erorile sunt 44 si 94, si le-am scris mai sus (later edit).. so.. cine are vre-o idee?
  • razvu77
44-oxygen sensor air/fuel mixture to lean (weak) ,94-hall efect switch(HES)high voltage.Din cate jtiu eu la 'high voltage' de obicei e un fir intrerupt sau un contact imperfect
  • razvu77
44 -oxygen sensor-low voltage - se verifica racordul la masa al senzorului
  • razvu77
eu as zice in prima faza sa iei un spray de contacte electrice si sa cureti tot ce insemana mufe si contacte in compartimentul motor -face minuni 😎
