  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • Attreyu
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2014
Aud un zgomot la viraje in intersectii, de parca ar freca rotile. Faza e ca am schimbat rotile de vara care aveau pneuri de 19, cu cele de iarna care au de 17 si zgomotul persista. Nu am observat frecare pe partea interioara a cauciucurilor. Nu ma deranjeaza foarte tare, dar sunt intrigat Very Happy
  • Attreyu
  • Mesaje scrise: 44
Mi se aude din ce in ce mai puternic. Cand pornesc motorul se aude un fel de suierat, iar cand misc rotile se aude un zgomot puternic de frecare, ascutit, plus niste zgomote ca si cum ar lovi in ceva. Se intampla si pe loc, si in mers. Am deschis capota si zgomotul vine de undeva de sub motor, pe stanga. Kitul de distributie e schimbat relativ recent.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,751
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Ai verificat nivelul de ulei hidraulic din vas?
Posibil sa ai ceva probleme la pompa de servo... Idea
  • Attreyu
  • Mesaje scrise: 44
Ma duc dimineata la prima ora la Radacini. E noapte si m-au luat toti dracii, nu am mai verificat nimic.
E ca si cum ar agata in ceva, dar rau de tot. Chiar cand pun contactul se aude suieratul respectiv, nu foarte puternic, e pe fundal. Iar cand misc volanul incepe sa huruie, dar nu e uniform, ci ca si cum ar lovi in ceva cand trag de volan, in ambele directii. Ala se aude tare, si se aude si mai tare cand ridic capota, undeva sub sau in dreptul motorului. Pe masura ce rotesc de volan, pocneste de o ia naiba.
Deci nu stiu daca e de la servo. M-am tot uitat pe forum, unii au avut aceleasi simptome la capatul de planetara, altii la rulmenti, iar unii pur si simplu dupa ce au pus rotile de iarna.
Cel mai teama mi-e sa nu patesc ceva grav pana ajung la service, pe drum. Deja am paranoia ca nu sunt stranse bine prezoanele si mor in drum ca un prost Smile
  • 99sit
  • Mesaje scrise: 472
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2013
acelasi zgomot l-am avut si eu cand mi s-a dus lichidul de frana din pompa( de la un furtun spart). Nu are martor si nu iti dai seama. verifica lichidul si daca e jos pune neaparat caci risti sa strici pompa. apoi vezi la service unde poate pierde lichid
  • Attreyu
  • Mesaje scrise: 44
Ok, s-a rezolvat in service.
Conducta de servo - corodata. Schimb de conducta 5 milioane si ceva + manopera 4 milioane - 10 milioane toata afacerea.
Craciun fericit ! Si multumesc pentru raspunsuri si mesaje.
  • AStefan
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2017
Salut! Am un opel astra j si cand virez la maxim de volan stanga- dreapta se aude un vajait. Problema apare doar cand moturu ajunge aproape la 90 de grade. Daca plec cu ea dimineata la rece primele 5 km nu se aude nimic apoi daca virez la maxim stanga- dreapta si ma invart in cerc se aude...si doar cand accelerez, la liber nu se aude
  • atlantistm
  • Mesaje scrise: 75
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
Aceleasi simptome le-am avut si eu .. vajait la viraje maxime stanga \ dreapta si usoare vibratii. La o verificare rapida sub capota am constatat ca lichidul de servo din bidonas (cel cu volanul pe el) a scazut sub minim si motivul era conducta de servo dintre pompa si caseta de directie era fisurata in zona din stanga de sub distributie si pierdeam lichid de servo si lua aer pe instalatie.
Toata distractia ma costat 400 lei conducta si 150 lei manopera
Aceasta este conducta ce trebuie inlocuita in astfel de situatii:
http://www.revizieshop.ro/o...dMCFVcz0wodX6MNgQ
Numai bine tuturor..
  • Alex Turtoi
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2014
Salut!
Detin un opel insignia din 2010 Diesel ! Probleme mea care ar fi ! la virajul de pe loc stanga dreapta, in punctul acela maxim se aude ca o bataie ascutita metalica , nu reusesc sa rezolv in nici un fel problema! Multumesc.
  • atlantistm
  • Mesaje scrise: 75
Ai verificat sa ai lichidul din bidonul de servo la nivel?
  • Alex Turtoi
  • Mesaje scrise: 22
Da am verificat nivelul lichidului si este ok ! Nu gasesc sub nici o forma cauza, mentionez ca simptomele le are doar cu masina stationata in mers totul perfect. Si face asta doar cand ajunge in punctul acela de maxim.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
