bhusdup
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2004 X14XE
- Cont inregistrat: 23 Oct 2014
Salutare,
Sunt proprietarul unui astra h 2004, 1.4 benzina, am segmentat motoru, schimbat disitrubutie, curatat egr, curatat clapeta de accleleatie dar relantiul tot variaza de la 780 pan pe la 810 si e ca si cum ar da in nas.
Masina porneste din prima nu face probleme dar cum sta la relanti cum incepe sa trepideze si sa dea in nas dar nu se opreste. Bujiile au fost schimbate si ele la fel si bobina de inductie.
Mai jos am dat paste la erori, poate ma puteti ajuta cu niste idei sfaturi cei care ati mai avut astfel de probleme.
Merci
P.S Daca vreti sa stiti si alte detalii despre alti parametrii cum ar fi injectia, pozitie clapeta acceleratie etc va rog sa-mi spuneti. Eu am observat timpii de injectie care variaza de la 3.3 pana la 4.4 Ms (parca in Ms era masuratoarea) si atunci mi se parea ca da in nas si trepideaza masina.
Un alt parametru care varia destul de rapid era cel de amestec care zicea ori Bogat ori Sarac (ma gandesc ca o fi normal sa varieze dar nu stiu exact daca exista si modul "normal " pentru acest parametru).
**********************început de identificare ECU**********************
Adresã sursã: CIM
Adresa sursã: 0x00000245
Identificare:0x0102
Numãr ºasiu: W-----------------------
Denumire sistem: VALEO A3300 CIM
Numãr hard:13184057
Numãr piesã:13184057
Nr.versiune soft: M:70.29 S:01.00A
Denumire sistem: VALEO0400
Hardware key number: 26EFH1
Programming Date: FFFFFFFF
Cod Alpha: ÿÿÿ
Data de fabricare: 20040508
Code Index and version: ÿÿÿ ÿÿ
Numãrul codurilor:1
B3110 - Cheia cu telecomandã 2, tensiunea din sistem este prea micã
(00) - Nu e prezent
**********************sfârºit identificare ECU**********************
Adresã sursã: ECM
Adresa sursã: 0x000007E0
Identificare:0x0A01
Denumire sistem: Z14XEP
Numãr ºasiu: W--------------------------
Numãr hard:61207722
Numãr piesã:24420562
Nr.versiune soft: 14090513
Hardware manufacturer number: 0261207722
Denumire sistem: BOSCH0100
Nr.aprobare: B04009
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Programming Date: 20040416
Denumire sistem: 0x20202020202020202020202020202020
Cod Alpha: QF
Software version: 1037370326
ECU variant coding: 0x00000445
Nu sunt coduri memorate
Adresã sursã: ABS/TC/ESP
Adresa sursã: 0x00000243
Identificare:0x0480
Denumire sistem: ESP MK60
Numãr hard:16025000
Numãr piesã:24447835
Nr.versiune soft: D4_REL00282
Denumire sistem: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Cod Alpha:
Data de fabricare: 00000000
ECU variant coding: 0x00000141
Numãrul codurilor:1
C0800 - Tensiune micã în sistem
(03) - Nu e prezent
Adresã sursã: IPC
Adresa sursã: 0x00000255
Identificare:0x1000
Denumire sistem: BCM/KOMBI-A3300
Numãr piesã:13186321
Nr.versiune soft: 3.314 48/03
Denumire sistem: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Cod Alpha: HC
Data de fabricare: 20040430
Code Index and version: 001 04
Numãrul codurilor:1
B0670 - Eroare circuit martor airbag
(00) - Prezent
Adresã sursã: AIRBAG SDM
Adresa sursã: 0x00000257
Identificare:0x0202
Denumire sistem: MRSZ-Temic
Numãr piesã:13191825
Nr.versiune soft: OPEL3300 V 3.3.0
Cod Alpha: YQ
Data de fabricare: 20040429
Numãrul codurilor:2
B0014 - Circuit dispozitiv pirotehnic airbag lateral ºofer deschis
(04) - Prezent
(00) - Prezent
Adresã sursã: UEC
Adresa sursã: 0x00000250
Identificare:0x0102
Denumire sistem: FZM INTEDIS
Numãr piesã:13145041
Nr.versiune soft: FZM 6.30
Cod Alpha: BT
Data de fabricare: 20040504
Adresã sursã: REC
Adresa sursã: 0x00000251
Identificare:0x0102
Denumire sistem: RZM INTEDIS
Numãr piesã:13145017
Nr.versiune soft: RZM 6.46/31
Cod Alpha: CD
Data de fabricare: 20040505
Adresã sursã: EHU
Adresa sursã: 0x00000241
Identificare:0x0207
Denumire sistem: CD 30 MP3
Numãr hard:13187939
Numãr piesã:93183869
Nr.versiune soft: 06.00/-----
Denumire sistem: BOSCH0400
Cod Alpha: LC
Data de fabricare: 20051209
Code Index and version: 002 04
Audio Index and version: 022 04
Adresã sursã: DIS
Adresa sursã: 0x00000246
Identificare:0x1101
Denumire sistem: BID Delta
Numãr hard:13111165
Numãr piesã:13111165
Nr.versiune soft: 3339a/-----
Denumire sistem: BORG 0400
Cod Alpha: Kÿ
Code Index and version: ÿ02 01
Numãrul codurilor:1
U2201 - CAN bus nu comunicã cu EHU (unitate centralã divertisment)
(00) - Nu e prezent
Merci
Adresã sursã: CIM
Identificare:0x0102
Numãr hard:13184057
Cod Alpha: ÿÿÿ
Numãrul codurilor:1
(00) - Nu e prezent
Adresã sursã: ECM
Identificare:0x0A01
Numãr hard:61207722
Nr.aprobare: B04009
Cod Alpha: QF
Identificare:0x0480
Numãr hard:16025000
Cod Alpha:
Numãrul codurilor:1
(03) - Nu e prezent
Adresã sursã: IPC
Identificare:0x1000
Cod Alpha: HC
Numãrul codurilor:1
(00) - Prezent
Identificare:0x0202
Cod Alpha: YQ
Numãrul codurilor:2
(04) - Prezent
(00) - Prezent
Adresã sursã: UEC
Identificare:0x0102
Cod Alpha: BT
Adresã sursã: REC
Identificare:0x0102
Cod Alpha: CD
Adresã sursã: EHU
Identificare:0x0207
Numãr hard:13187939
Cod Alpha: LC
Adresã sursã: DIS
Identificare:0x1101
Numãr hard:13111165
Cod Alpha: Kÿ
Numãrul codurilor:1
(00) - Nu e prezent
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
puteai sa nu faci risipa de ecrane si sa postezi doar codurile de eroare
variatiile de relantiu nu mi se par exagerate... 30 RPM
valorile tensiunii la sonda lambda variaza intr-adevar (in bucla inchisa) dar cu aparatul de diagnoza citesti o valoare medie.. deci ori rich ori lean.. cat de repede variaza la tine?
este etansa admisia?
bhusdup
- Mesaje scrise: 22
