  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2012
Salut, am intampinat o problema cu masina mea si anume faptul cand este rece afara la prima cheie demarorul invarte o tura si apoi parca se intrerupe din rotatie, asta doar la prima cheie, bateria este noua , motor 1,6 16v
Poate ma ajutati cu o parere.
Multumesc
  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
Ce vascuozitate are uleiul?5w 40,10 w 40,15 w 40...etc?
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
10w40 si este schimabat recent
  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Si la mine se intampla acelasi lucru. Nu este vorba de baterie ca invarte perfect dar se cam balbaie dupa ce porneste. Am pus de 500 de km ulei nou Castrol Edge 5W40. Bateria are 1 an. Este posibil ca una sau mai multe bujii sa nu functioneze si sa nu imi apara eroare in bord? Am Astra Y17DT.
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
la mine se intrerupe demaroru daca insist cu pornirea, fiind rece nu porneste la prima cursa a demarorului
  • CoconeaValentin
La mine a pornit de fiecare data dar cam inecat un pic. Cred ca e de la bujii ca atunci cand era mai cald nu era problema asta.
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
este disel a ta ?
  • CoconeaValentin
Da. Eu am bujii incandescente si ma gandesc sa am cateva arse
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Trebuie curatat electromotorul,pus vaselina curata in reductor(dupa ce il speli bine cu diluant sua benzina)si uns un pic axul bendixului.
  • CoconeaValentin
Am facut asta acum 2 luni cand am schimbat carbunii la el + ca nu nu inteleg ce legatura are tremuratul motorului la prima pornire cu electromotorul. El invarte si porneste la sfert doar ca motorul nu urca repede la turatia de relanti. In secundele alea da senzatia ca se ineaca. Am facut un test azi. Am pornit motorul, a pornit cu tremuratul asta, l-am lasat sa mearga 1 minut, l-am oprit si am repornit. A doua oara a pornit perfect.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 973
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Nu e nici de la bujii, aas face si la mine si am bujii noi si motor refacut iarna trecuta! Dau vina pe motorina proasta si posibila uzura a pompei de injectie! O pornesc, o las 2-3 minute si merge ok! Daca pun de 2x contactul inainte de pornire porneste mai usor, mai putine vibratii! Aceeasi faza am vazuto si la un bmw 320d, asa ca nu ma stresez, atata timp cat pornesete si la -20 sunt multumit!
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
raspuns pentru danielddd: daca ar trebui curata demarorul nu ar face simtomele de fiecare data ? la mine problema este doar la prima pornire cand este rece afara, cand este mai cald pornirea este ok.
Posibil sa fie si vascozitatea uleiului de motor ?
Acum 2 saptamani am facut schimbul si am bagat GM 10w40
