  • Florea Claudiu
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2014
Am un opel astra G din 2003 1.6 benzina, 16 valve! Am o problema cu masina: merge vreo 10-12 km 160-170 km si dintr-o data numai merge mai mult de 118 km si 3000 de turatii! In bord mi se aprinde beculetul cu masina si cu cheia fixa. Va rog frumos daca imi puteti spune ce probleme ar putea sa ai ba! Va multumesc anticipat!
[editat] TITLU DESCRIPTIV!!!
  • Mesaje scrise: 7,048
Bine ai venit.
Citeste erorile si spune ce gasesti:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • Florea Claudiu
  • Mesaje scrise: 14
0136 asta ii eroarea! ce inseamna stimabile domn?!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
P0136 Web Page Name
  • Florea Claudiu
  • Mesaje scrise: 14
Tin sa mentionez ca in urma cu o luna am schimbat sonda lamda!
  • T.ion
Verifica mufa
Scoate borna negativa 30 min sa se stearga eroare si vezi daca mai apare. (CAR PASS-ul sa il ai)
Probabil nu a fost stearsa eroarea dupa ce a fost schimbata sonda lambda.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 29 Nov, 2014 9:26 pm, modificat de 4 ori în total
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,313
Ai sa vezi tu ce-o sa-ti planga dupa codul la radio, mai zi-le sa scoata borna.
Florea Claudiu a scris:Tin sa mentionez ca in urma cu o luna am schimbat sonda lamda!
Eroarea e la sonda de dupa catalizator, pe evacuare. E posibil sa ai racordul flexibil rupt sau evacuarea sparta.
  • T.ion
Si cum vrei sa stearga eroarea.
Spune tu o metoda mai buna, eu nici macar pe aceasta nu o stiam. (cat traiesti inveti.)
50 RON pentru citit/sters o eroare.
  • Florea Claudiu
  • Mesaje scrise: 14
Dar totusi nu inteleg de ce pot circula 10 km cu 160km si dintr-o data nu merge mai mult de 120km?1 de ce nu merge asa de la primul km...mentionez ca doar pe autostrada am problema asta,pe drumuriile nationale/judetene nu are treaba, deoarece nu am unde sa ii dau! deci, Iulian tu spui ca asta ar fi cu siguranta problema?!
  • Florea Claudiu
  • Mesaje scrise: 14
Domnu Tataru, eroarea imi apare in momentul in care se limiteaza kilometrajul si dupa ce o opresc, dupa aproximativ 5 min am pornito si nu imi mai aparea masinuta cu cheita. Imi spui ce semnifica ''codul radio''?1 Spre rusinarea mea nu stiu!
  • T.ion
in CAR PASS in el este codul de la radio
Daca scoti borna si o pui inapoi, radio-ul iti va cere sa introduci codul, va scrie safe pe ecran.
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Probabil se supraincalzeste si intra intr-un fel de safe mode. Nu cred ca are legatura cu sonda. Mai bine ti-ai verifica racirea cum functioneaza.
Eu asa zic ca e logic. Desi s-ar putea sa fie altceva. Incepe cu racirea, verifica electroventilatorul daca porneste cand trebuie (nu stiu exact la cat trebuie la tine, nu stiu ce mufa ai, cu cati pini).
Daca totusi e sonda, poate sonda pe care ai pus-o nu e ok. Ai pus universala sau una buna, de calitate? Pentru ca din cate imi dau seama, la f cald sonda poate citeste valori in afara parametrilor; si daca ea e buna inseamna ca alta e problema, undeva pe la catalizator. Oricum, problema pare complicata, mare lucru nu mai stiu ce sa zic.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Este ECU defect, schimba-l sau repara-l. Succes.
CristianTM.
  • Florea Claudiu
  • Mesaje scrise: 14
Am schimbat si a doua sonda lamda! si din pacate tot asa merge! simt ca innebunesc!
  • T.ion
Care stiti cum se verifica catalizatorul.
iulian1971 a scris:
Sau ceva pana in sonda cred.
Si ce sonda ai pus Bosch sau...
Ultima modificare făcută de T.ion la Mar 02 Dec, 2014 3:50 pm
  • Florea Claudiu
  • Mesaje scrise: 14
Bosch am pus!
  • Florea Claudiu
  • Mesaje scrise: 14
racordul flexibil nu ii rupt, tin sa mentionez ca, catalizatorul ii spart...anul trecut l-am spart! ii ceva ce tine de electrica...o siguranta ce opreste sa nu faca alte pagube!
