  3. Astra J
  • cldmarinescu
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Astra 2010 A13DT
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2011
Am tot auzit si citit despre aceasta problema pe care o au majoritatea utilizatorilor de Astra J 1.3 ecoflex. Majoritatea au fost prin reprezentante si au fost luati de "inchipuiti". De cand a venit frigul, intampin si eu aceeasi problema si facand un mic test, am descoperit ceva interesant. Ideea este urmatoarea: pui contactul, lasi bujiile sa incalzeasca camera de ardere, dai la automat, porneste foarte bine dar in primele 6-7 secunde motorul nu merge rotund si da impresia ca merge in 3 cilindri + un zgomot specific si mici "zgaltaieli". Dupa cele 6-7 secunde totul revine la normal si motorul merge rotund fara sunete ciudate si "zgaltaieli". Stiind ca bateria este noua (o saptamana), bujiile sunt noi (o saptamana), am pus multimetrul pe baterie si am facut un mic test. Dupa cum o sa vedeti si in video, primele 6-7 secunde de la pornire, pana cand acul turometrului isi face acel "check" si ajunge in pozitia normala, masina se bazeaza doar pe baterie si daca este frig afara merge execrabil datorita tensiunii destul de mici (sub 12V) pentru ca bateria trebuie sa mentina active toate functiile motorului. Dupa "chinuiala" de 6-7 secunde de la pornire si bazandu-se doar pe curentul bateriei, intra alternatorul si totul revine la normal. Mi se pare cea mai mare prostie inventata de vreun constructor auto, ca alternatorul sa nu incarce imediat ce ai pornit motorul. Probabil ca este comandat de ECU sau alt modul, nu stiu exact. Va las sa vedeti video si discutam dupa.
  • deleted-93623
  • Mesaje scrise: 105
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2014
Nu exista nici.un motor care sa functioneze perfect la rece..odata ce porneste usor totul este normal.sunt si masini pe benzina care la rece in primele minute nu merge perfect.la tine vad ca totul este normal..motorul tau are rampa comuna la fel ca alte motoare ''cdti'' care daca ar avea o problema dai o zi la automat si nu pornrste.
  • diablo46
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 2011 A14XER
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2015
Alternatorul ca si compresorul aerului conditionat opune rezistenta atunci cand este in functiune. Probabil constructorul s-a gandit sa-i ia motorului "o piatra de pe inima" in primele secunde de functionare, pentru o pornire mai usoara, sacrificand astfel mersul rotund al motorului in primele secunde. Daca porneste la -20 grade, nu cred ca sunt o problema acele 5-10 secunde.
  • cldmarinescu
De pornit, porneste. Singurul inconvenient este mersul neregulat si trepidatiile pana incepe alternatorul sa lucreze. Stiu ca din video pare o nimica toata dar in realitate nu e tocmai ok. Cu cat temperatura externa este mai scazuta,cu atat mersul neregulat este mai violent. O sa fac un alt video cu un aparat mai performant pentru a se auzi cum merge motorul in primele secunde de la pornire.
  • Gabi - 1.3 CDTI Opel
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2015
Buna !
Am si eu aceasi problema la acelasi model de masina. Exista cineva care a rezolvat aceasta problema?
  • cldmarinescu
Nu are rezolvare. Va trebui sa te obisnuiesti cu ea asa sau sa-i inlocuiesti alternatorul cu unul identic ca si caracteristici dar care da drumu' imediat la curent.
  • protect
  • Masina: Astra 2011 1700 denso
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2010
Si la mine se intampla la fel si eu am 1.7 cdti
  • Jtokos
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2019
cldmarinescu a scris:Am tot auzit si citit despre aceasta problema pe care o au majoritatea utilizatorilor de Astra J 1.3 ecoflex. Majoritatea au fost prin reprezentante si au fost luati de "inchipuiti". De cand a venit frigul, intampin si eu aceeasi problema si facand un mic test, am descoperit ceva interesant. Ideea este urmatoarea: pui contactul, lasi bujiile sa incalzeasca camera de ardere, dai la automat, porneste foarte bine dar in primele 6-7 secunde motorul nu merge rotund si da impresia ca merge in 3 cilindri + un zgomot specific si mici "zgaltaieli". Dupa cele 6-7 secunde totul revine la normal si motorul merge rotund fara sunete ciudate si "zgaltaieli". Stiind ca bateria este noua (o saptamana), bujiile sunt noi (o saptamana), am pus multimetrul pe baterie si am facut un mic test. Dupa cum o sa vedeti si in video, primele 6-7 secunde de la pornire, pana cand acul turometrului isi face acel "check" si ajunge in pozitia normala, masina se bazeaza doar pe baterie si daca este frig afara merge execrabil datorita tensiunii destul de mici (sub 12V) pentru ca bateria trebuie sa mentina active toate functiile motorului. Dupa "chinuiala" de 6-7 secunde de la pornire si bazandu-se doar pe curentul bateriei, intra alternatorul si totul revine la normal. Mi se pare cea mai mare prostie inventata de vreun constructor auto, ca alternatorul sa nu incarce imediat ce ai pornit motorul. Probabil ca este comandat de ECU sau alt modul, nu stiu exact. Va las sa vedeti video si discutam dupa.
Am si eu aceeasi problema, în schimb eu am observat cã îmi face asa doar dacã afarã sunt temperaturi sub zero grade. Dacã afarã sunt 2 sau 3 grade cu plus, porneste normal,fara acele zgomote si zgâltâituri. Deci tot timpul anului porneste ok,mai putin iarna, când temperatura este sub zero grade. Mi-am zis cã e masinã de garaj, unde temperatura nu scade la valori mai mici de zero grade.
  3. Astra J
