  3. Motoare benzină
  • CRSTN
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2007 Z14XE
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Cand este rece motorul , trepideaza toata masina si daca nu o accelerezi un pic tinde sa moara , scade relantiul la 500-600rpm si vibreaza foarte tare . Trebuie sa apesi pe acceleratie de foarte multe ori pana isi revine . Dupa ce o lasi 3-4minute sa mearga si te pui in miscare , daca apesi mai "tare" acceleratia da in nas.
Pe masina s-a montat in lunga august GPL Tomasetto stag 400 , inainte neavand astfel de probleme. Cei de la GPL au verificat instalatia si au zis ca nu e nici o problema. ( Masina porneste pe benzina iar cand temperatura motorului ajunge la 30grade trece automat pe GPL ) . Masina are 56.000km iar pe GPL nu s-au facut mai multe de 5-6mii.
S-a verificat :
* pompa de benzina - ok
* egr - curatat
* clapeta de acceleratie - curatata
* injectoare - schimbate ( degeaba insa )
Pe tester nu arata nici o eroare. (OP-COM)
A mai patit cineva asa ceva?
Imi puteti recomanda un service BUN din bucuresti ?
O sa incerc sa filmez poate nu am fost eu prea explicit.
  • munteanu06
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2014
asa face si la mine , doar ca la mine dureaza cateva secunde(3-4) la pornirea la rece , ca si cum ar merge in 3 bujii si nu stiu nici eu de la ce e . Tot GPL am si eu pe ea
  • CRSTN
  • Mesaje scrise: 73
Aaa am uitat , au fost schimbate si toate bujiile.
De la ce ar putea fi ? O sa merg o perioada cu ea doar pe benzina sa vad daca mai face.
Nu stie nimeni de la ce ar putea fi avand in vedere ca pe tester nu apare nimic ?
  • toplacservice
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2005 Y1.7DT
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2014
Din ceea ce inteleg, din ce spui tu, pare a fi o problema de alimentare. Spui deasemeni ca problemele au aparut in urma montarii inst GPL si ca pe tester nu da nimic. Iti recomand sa contactezi pe cei specializati pe instalatii de gaz pentru o noua calibrare a instalatiei.
  • CRSTN
  • Mesaje scrise: 73
Am fost la service unde s-a facut montajul si au spus ca este totul OK.
Am mers cu masina 1 saptamana pe benzina iar trepidatiile au disparut,cand am revenit pe gaz au reaparut. O sa le mai fac o vizita...
  • mircea neicu
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
la mine trepidatiile au disparut dupa ce am rezolvat problema de la tija admisie twinport, ultimul palet care actioneaza clapeta din admisie avea joc si vibra puternic. dupa ce s-a rezolvat aceasta problema, au disparut si trepidatiile.
asa ca inainte sa verificati ambreiaj, tampoane motor, etc, uitati-va sub pasla care acopera injectoarele si vedeti in ce stare e tija sau paletii.
dupa mine, explicatia ar fi ca atat timp cat paletul vibreaza/joaca, clapeta nu se inchide/deschide perfect si probabil de aici trepidatiile.
  • AXE81
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2007
Problema ta nu este de la:
EGR
POMPA Benzina
Bujii
Bobina inductie
Sonda lambda
Injectoare
Nu te mai chinuii sa le schimbi ca acel tremurat nu o sa dispara pana nu cureti supapele. Una din supapele injectoarelor nu mai functioneaza in parametrii datorita gazului uscat si a depunerii de calamina.
De ce crezi ca pe benzina dupa ce mergi cu ea mai dispare din tremurat? Pentru ca benzina curata si in acelasi timp unge tot motorul.
Eu am schimbat cam tot ce se poate si referitor la ce spune colegul de mai sus, in nici un caz nu este de la tija twinport, avand inca plasa ce protejeaza tija inseamna ca nu are gaz iar problema lui nu a fost asemanatoare.
La fel am crezut si eu si am ajuns sa schimb admisia cu totul cu una noua si la fel facea.
Asta e gazul, la fel am patit si eu, dupa 6 mii de km au inceput roblemele cu pornirea si nu i-am dat de cap pana in momentul in care m-am dus la eds romania si au verificat-o pe toate partile. Problema este de la supape infundate.
Verifica te rog compresia pe cilindrii si vezi care nu este in parametrii, verifica si uleiul ca este posibil sa iti pape avand gaz.
Toate cele bune
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Greu de crezut faptul ca s-ar depune calamina pe suprafata de lucru(etansare) a supapelor.De regula e foarte lucioasa... O verificare a compresiei,e recomandata...,e un punct de plecare...
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
In cele 3 luni trecute de cand a fost postata problema aici probabil oamenii si-au rezolvat trepidatiile. 😊
  • stolniceanulucian
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
CRSTN a scris:Cand este rece motorul , trepideaza toata masina si daca nu o accelerezi un pic tinde sa moara , scade relantiul la 500-600rpm si vibreaza foarte tare . Trebuie sa apesi pe acceleratie de foarte multe ori pana isi revine . Dupa ce o lasi 3-4minute sa mearga si te pui in miscare , daca apesi mai "tare" acceleratia da in nas.
S-a verificat :
* egr - curatat
Am Tomasetto cu calculator QBox pe acelasi motor ca si tine si aveam aceleasi simptome.
Am fost la cei care au montat GPL si au actualizat softul (s-au conectat cu laptopul si din cate am vazut eu au instalat o versiune mai noua de software in masina)
De atunci nu a mai aparut niciodata problema.
  • alin_afronie
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2016 1400cm
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2008
ati rezolvat ceva cu trepidatiile la rece si la relanti?si eu am problema asta de cadn am cumparat masina care are si GPL pe ea.
  • alin_afronie
am reusit si eu dupa lupte seculare,sper,sa rezolv trepidatiile si mersul in suturi la pornirea masinii la rece.Mi-am luat inima in dinti si am fost tocmai la SEBI GAz la Buzau unde a fost pusa instalatia GPL pe masina mea dupa ce cei de la EDS mi-au zis ca trage aer fals pe la niste furtune GPL.Am ajuns acolo iar cei de la gaz au ras si au zis ca nu e adevarat asa ceva,mi-au facut o recalibarre din soft si surpriza ,acum masina merge super bine atat pe gaz cat si pe benzina.Nu ma bucur prea mult pt ca nu stiu cat o sa tina dar sincer habar nu am de la ce ar fi fost ca am auzit o mie de variante.cert e ca dupa o calibrare a soft de GPL masina si-a revenit..
  3. Motoare benzină
