- sonictruth
- 14 mesaje
- din 17 Mai 2013
- Astra 2008 Z17DTH
sonictruth
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2008 Z17DTH
- Cont inregistrat: 17 Mai 2013
De ceva vreme dimineata intra in limp mode (nu acelereaza) + cheita galbena aprinsa la bord...Ba apare ba dispare.
Dupa ce merg 15 minute nu mai face. Am pus opcom-ul
si au aparut erorile astea:
B0670 - Airbag Telltale Circuit Malfunction
B1375-04 Switched System Voltage (Ignition ON) Not Plausible with CAN Signal
P1530-04 A/C Relay open circuit
P0615-04 Starter relay circuit open
L-eam sters si a doua dimineata la fel. Au reaparut si erorile.
Care din erori e posibil sa activeze "Limp Mode" si ce inseamna ce ar putea sa fie de vina ?
Astra H 2008 Z17DTH
Multumesc.
- sonictruth
- 14 mesaje
- din 17 Mai 2013
- Astra 2008 Z17DTH
sonictruth
- Mesaje scrise: 14
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,053
- sonictruth
- 14 mesaje
- din 17 Mai 2013
- Astra 2008 Z17DTH
sonictruth
- Mesaje scrise: 14
- sonictruth
- 14 mesaje
- din 17 Mai 2013
- Astra 2008 Z17DTH
sonictruth
- Mesaje scrise: 14
Eu cred ca principala problema e B1375-04 Switched System Voltage (Ignition ON) Not Plausible with CAN Signal.
Eroarea poate fi cauzata de ECU, CIM, sau IPC.
Sa ne spui cum o rezolvi.
Am rezolvat. Am cumparat un UEC ( panou sigurante ) second hand 150-200 RON.
Convins ca e de la "calculator" prima data am incercat sa schimb doar placa cu chip-uri de pe tablou.
care se afla sub capacul pe care scrie codul de produs.
http://img08.olx.ro/images_...a-h-bucuresti.jpg
In afara ca codurile de securitate date de vanzator nu se potriveaau si nu puteam porni masina...geamurile tot ba se deschideau ba nu stergatorul nu mergea etc (pe pozita 2 la cheie).
Dezamagit m-am gandit sa incerc sa schimb si releele si sa-mi pun "calculatorul" meu inapoi.
Schimband releele am obs. ca unul nu este original si arata dubios.( Le-am schimbat doar pe cele galbene )
Si surpriza totul a inceput sa mearga. De dimineata a pornit din prima dupa ce am mers cu masina la birou i-am mai facut un test cu opcom si am 0 erori.
Banuiesc ca acel releu care nu era original facea probleme.
Simptomele erau:
- Nu pornea (nu apuca nici sa invarta electromotorul)
- Geamurile ba mergeau ba nu mergeau
- Aer Conditionat
- Stergator spate
- Eroare debimetru (ramanea aprins si mortoul emisie noxe)
Si erorile aferente pe opcom.
