  • nislau
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2009
salutare tuturor,
acest motor minunat de 1.7 imi da emotii inca o data: la pornirea de dimineata presiunea in rampa e 0 apoi creste si masina se comporta cat se poate de normal. imi dau seama ca pierde aceasta presiune pe undeva dar unde?
excluzand supapa mecanica de retur de la rampa pt ca teoaretic as pierde presiune si in timpul mersului si nu am probleme la cald de unde poate fi? retur injectoare e ok.
nu se vad scurgeri de motorina pe la conducte desi am avut o problema cu una din ele dar s-a rezolvat.
sa schimb regulatorul de presiune sau doar o-ringurile de la el. zic asta pt ca in autodata principala problema e cu acesta.
sincer sunt un pic debusolat pt ca nu stiu de unde sa incep cu schimbatul iar pe cineva care sa imi imprumute piese nu stiu. as schimba masina dar imi place de a mea! 😊
ce sfaturi imi dati?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
In principiu ar fi regulatorul de pe pompa daca nu face probleme la cald. Asa ar fi cel mai simplu sa imprumuti un regulator pentru o noapte. Chiar daca returul de la injectoare iese normal asta nu inseamna ca nu sunt probleme. Pierd peste noapte si dimineata nu ai presiune.
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
presiunea se descarca în pompa de înalta , dacã nu ai problema la pornire dimineața las-o în pace
  • alre
Colegul n-a explicat cred. Probabil ca ii porneste lung dimineata ca altfel de ce ar sta cu testerul sa vada presiunea la pornire. 😊
  • nislau
porneste lung si mie ca nu o sa mai porneasca deloc la un moment dat. e deranjant dar nu stiu de unde sa incep cu reparatul sau sa o las asa ?
sper sa nu se strice altceva, are ce?
  • alre
Nu e ok sa porneasca lung. Sunt afectate bateria si electromotorul.
  • nislau
la un service am fost îndrumat sa schimb supapa mecanica de la rampa an gasit insa rampa sh 450ron (cam scump dar cica are garantie 😊 + manopera 100)
sincer nu sunt convins ca e rampa, chiar nu e vreun service care sa verifice ei pe unde am aceasta scapare de presiune?
imi e ca schimb rampa si cum zicea alre: e de vina un injector
mai astept sfaturi... eventual pareri de la cei care au patit-o deja
  • marian_k07
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2005 1,7cdti
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2009
la 1,7cdti nu are nici o supapa pe rampa.Acela este un senzor presiune combustibil. Regulatorul de presiune se afla pe pompa de inalta presiune.
  • nislau
are o supapa mecanica de retur. arata cam asa:
http://www.serviceopel.ro/p...n-rail--Bosch_542
  • marian_k07
  • Mesaje scrise: 75
aha.multumesc
  • insignia
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
pune de proba un regulator de debit de pe pompa de inalte....si vezi cum porneste
  • tirnaveni
eu zic sa verifici si bujiile ,daca pornirea la cald este ok ,
Presiunea din rampa ori si cum sacade la 0 principal sa nu scadã brusc cum ai oprit motorul .
  • nislau
presiunea scade ? de ce? nu cred pt ca la pornire electromotorul invarte tot motorul ca sa faca presiune pompa apoi ecu activeaza injectoarele. deci presiunea trebuie sa ramana pe circuit altfel avem dezamorsare si nu e bine. oricum problema mea e aceasta dezamorsare si nu e de la carcasa filtru de motorina, asta e verificata, bujii nici atat ca-s noi.
ultima auzita e ca ar fi niste o-ringuri la injectoare personal nu cred dar verific despre ce o-ringuri e vorba/
  • insignia
lasa in pace injectoarele....fa ce ti-am spus
  • nislau
bujii am schimbat dar dupa mai multe teste cu Opcom tind sa cred ca e acea supapa minune din capatul rampei deoarece presiunea scade la 0.22 dupa nici 10 minute totusi nu mi s-a oprit nicodata si nici nu mi-a facut probleme mari la pornirea la cald. e vreo metoda de a verifica acea supapa, am citi ceva despre un test in care se scoate furtunul de retur de la rampa si se de la automat 5 secunde apoi se opreste si in recipient trebuie sa fie max 10 cc lichid. dar unde sa fac testul ca la focsani unde am fost la service le-am zis ca am presiunea la pornire 0 dar nici nu s-au sinchisit sa faca vreun test. banuiesc ca nu au cu ce...
MAI ASTEPT PARERI!
  • marian_k07
  • Mesaje scrise: 75
este normal ca dupa ce ai oprit motorul in urmatoarele 2 secunde presiunea sa scada la 0. acesta este si unul dintre re rolurile regulatorului de presiune. circuitul pompa,rampa comuna,injectoare nu sta in presiune cand motorul este oprit. presiunea necesara porniri o face pompa prin cele 2 sau 3 rotatii ale motorului.
  • nislau
ok acum am inteles cum e cu presiunea in rampa dar cum se explica pornirea grea de dimineata, in cursul zilei e mai bine dar nici atunci nu porneste chiar la sfert. o iau de la capat. o sa mai fac o data testul de injectoare desi nu scoate fum, si nici nu se aude vreo bataie de injectoare. va anunt cand mai fac cate ceva
  • nislau
am revenit...
nici injectoare, nici supape
doar un platou cãrbuni la electromotor
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
La carbuni ma gandeam si eu | de duce cu gandul ca sunt alte piese defecte - ce mai la deruta.
Daca porneste numai cand vrea ea, este bine sa incepeti cu verificare electromtor - contact.
Verificat cu bateria incarcata de atata dat la contact posibil sa fie descarcata - de pus la incarcat.
  • dan226
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2015
nislau a scris:ok acum am inteles cum e cu presiunea in rampa dar cum se explica pornirea grea de dimineata, in cursul zilei e mai bine dar nici atunci nu porneste chiar la sfert. o iau de la capat. o sa mai fac o data testul de injectoare desi nu scoate fum, si nici nu se aude vreo bataie de injectoare. va anunt cand mai fac cate ceva
