  3. Astra F
  • bassmafya17
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2014
va salut.am o problema la masina.nu vrea sa mai invarta electromotorul,face doar clank incontinuu....am schimbat carbunii,erau dusi...am pus noi...dar tot asa face si acum.....
va intreb daca cumva electromotorul are si vreun releu ceva,ca dat jos de pe masina,cu bateria invartea....la ce sa mai ma uit?borne noi/curatate electromotor.....ce sa fie?bateria buna
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica bornele si firele care duc la demarator. si firele de masa de pe motor...
Poate ai oxidare in borna. (fa o punte cat sa treci de borna) [atentie sa nu atingi pe masina, nu e de joaca.]
https://www.clubopel.com/vie...p=1739847#1739847
Are un releu R3 pentru demarator.
  • bassmafya17
  • Mesaje scrise: 21
e valabil pentru masina mea, astra f?am releu demaror?
  • ronell
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 1996 X17DT
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2013
Am patit si eu la fel. Motor diesel. Bobina era dusa. A fost schimbata, a disparut problema.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Bobina e defecta.Contact imperfect.
  • bassmafya17
  • Mesaje scrise: 21
va salut.electromotorul scos de pe masina,functioneaza.vreau sa verific cablul de masa ,si va rog daca stiti sa imi sa imi spuneti unde se afla cablul de masa la motor.Astra f.multumesc
  • T.ion
Daca mergi pe cablul de minus, vezi care duce pe motor.
Oricum prin zona demaratorului dar pe motor.
ceva de genul.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Vezi sa nu fie bendixul terminat , in gol merge dar in sarcina scapa.
  • bassmafya17
  • Mesaje scrise: 21
montat electromotor azi curatat toate contactele de la fire,electromotor si baterie.,am atins din greseala + de contact de pe electromotor cu surubul de + starter si a inceput sa invarta singur,fara cheie.am bagat cheia pozitia 2 si am repetat .electromotorul a inceput sa invarta si masina a pornit la sfert(deci cu o masa facuta intre + contact si +starter).la cheie cand am dat-- clank-clank-si atat.
o fi contactul de vina?...asta mai am sa verific,ca nu mai stiu...
  • T.ion
Sigur sunt firele, legate bine, sau in el cand ai umblat poate ai inversat ceva etc...
Web Page Name
Web Page Name
Web Page Name
Web Page Name AAA
Web Page Name AAA
verifica si bendixul cu spune colegul.
  • T.ion
Vezi sa mearga in directia care trebuie, ca sa invarta volanta.
Verifica si firul care merge spre cheie.
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 30 Nov, 2014 10:10 pm
  • bassmafya17
  • Mesaje scrise: 21
multumesc pt videouri.
merge in directia care trebuie pt ca motorul porneste la sfert la fel ca in videoul trimis,daca fac punte intre firul de contact si + electromotor.acum mai suspectez contactul.in rest porneste si merge.l am desfacut,curatat colectorul,absolut tot,masurat cu aparatul de masura.
  • T.ion
Sau firul care duce spre contact.
Nu strica sa il verifici si pe el.
Sau unul dintre fire nu lucreaza bine (nu conduce curent, oxidat/contact piulita/fir rupt) spre solenoid sau cum ii spune.
  • marius_f
  • Mesaje scrise: 534
  • Masina: Astra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2008
verifica bine firele, sigur unul din ele este intrerupt sau nu face contact asa cum trebuie
sau pur si simplu in electromotor sa nu fie ceva intrerupt sau care sa nu faca contact
dar sa fii sigur ca ai pus firele cum trebuie
eu am patit-o la inceputuri la vechea dacie, nu mai stiam cum vin firele si ma uitam cu gura cascata pana la urechi cum trebuia sa le conectez ...
  3. Astra F
