  3. Motoare benzină
  • Eugen Chis
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2014
Salutare, Sunt un detinator de Tigra 1995, motor 1,4! Am o problema am facut test agrafa si apar coduri eroare 64,63,33! Va rog frumos sa ma ajute cineva! Va mentionez ca mergea perfect pana cand am schimba
Astept un sfat va rog!
Ce sa fac?!
63 Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
64 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
33 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor High voltage
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
mergea perfect pana ai schimbat ce?
  • Eugen Chis
am schimbat bujiile, filtrul aer si filtrul benzina!
  • Eugen Chis
stie cineva va rog cum rezolv aceasta problema?!
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
bujiile sant cele recomandate de producator? verifica bine fisele,carcasa filtru, furtunase.
  • Eugen Chis
da am verificat capacul la filtru aer nimic ciudat! chiar am faut proba fara filtru si tot imi apar acele erori 64,63,33
imi aduc aminte ca atunci cand am schimbat filtrul colierul era slab asta inseamna ca atunci cand mergea bine mai tragea aer si pe langa filtru!
concret stie cineva cum sa fac sa scap de aceste erori?!
  • luciraica
pune bujiile vechi..si vezi cum mere
verifica si conexiunea la masa la motor..
  • Eugen Chis
Am facut si lucrul acesta si da scantie! Motorul merge cu ceva intreruperi ca de supapa care nu inchide!
Problema principala sunt acele coduri de eroare adica 64,63,33
Cum fac sa scap de aceste erori?
  3. Motoare benzină
