cristi109
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Insignia 2009
- Cont inregistrat: 28 Nov 2013
Salutare!
Am pornit cu masina dimineata fara probleme, am mers cca1 km dupa care am oprit la repornire constat ca am ramas fara servo-directie urmat de mesajul de pe bord ''SERVICE BATTERY CHARGING SYSTEM'' am verificat nivelul de lichid de servo e ok, ce ar putea avea? am masina de un an nu am avut nici un fel de problema la ea..
Masina este Opel insignia limizina A20DTJ 131 CP
A mai patit cineva asa ceva?
- sever iulian
- 1,325 mesaje
- din 17 Sep 2006
- Insignia 2017 B20NFT
- Bacau
sever iulian
- Mesaje scrise: 1,325
- Masina: Insignia 2017 B20NFT
- Cont inregistrat: 17 Sep 2006
cristi109
- Mesaje scrise: 27
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- gyzmo
- 3,751 mesaje
- din 01 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,751
- Cont inregistrat: 01 Jun 2011
cristi109
- Mesaje scrise: 27
Dupa spusele lui CLAU70 si GYZMO m-am uitat sub capota si chiar asa era cureaua sarita, dar a ramas pe role (nu stiu cum) ca aproape sa nu imi dau seama, cand am pus mana pe ea am observat ca e moale si am scos-o afara ea doar a ramas asezata pe role..
L-am sunat pe mecanic i-am spus care e treaba si el a zis sa merg cu masina la el (cca 7km) dar sa am grija sa nu imi moara motorul ca nu o sa mai pot sa il pornesc
Pana acolo mi-a crescut tensiunea la 200 se terminase bateria toti martori se aprindeau si se stingeau, acele se invarteau in toate directiile.. dar am ajuns
O sa revin cu detalii despre ce trebuie schimbat putin mai tarziu cert e ca se v-a schimba cureaua si rola intinzatoare sa speram ca in urama traseului sa nu se fi stricat si alceva.. DOAMNE AJUTA!
- gyzmo
- 3,751 mesaje
- din 01 Jun 2011
gyzmo
cristi109
- Mesaje scrise: 27
tomy69
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Insignia 2009 A20NHT
- Cont inregistrat: 14 Sep 2015
Salutare,
am și eu problema ca mi-a apãrut în bord ''SERVICE BATTERY CHARGING SYSTEM'.
Testerul care îl am nu m-a ajutat din pãcate, zice doar ca tensiunea bateriei a scãzut sub 11V. (B1517-03)
Am verificat vizual cureaua, pare ok, fulia alternatorului se invarte, servodirectia funcționeazã. Tensiunea afișatã în bord în mers e pe la 11.7-11.3 (depinzand de consumatori), deci alternatorul pare sa nu încarce.
Am cautat și în manual, dar nu am gãsit nici o siguranțã pentru alternator, cablurile, din cate vad, par ok și conectate toate.
Aveți vreo idee? fiind vineri seara nu am unde sa duc mașina pana luni, și mi-ar trebui mașina și în weekend, orice idee e binevenita.
Mersi!
Mersi!
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
tomy69
- Mesaje scrise: 48
Barbarul
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Insignia 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 06 Feb 2016
tomy69
- Mesaje scrise: 48
- lbanias
- 692 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Insignia 2009 A20NHT
- Timis
lbanias
- Mesaje scrise: 692
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
Si eu am avut la interval de 6 luni B1517 - Battery Voltage - Not Plausible = present, pe bord initial aparut ''service esp '' si ''service vehicle soon''. Acum 6 luni masina mergea parca in LIMP mode infrinata in reprize alternative de mers ok. Mai apareau chestii gen U0073 - fewer controllers on bus than programmed '' si Lost communication with ECM, TCM, infotainment, Electronic brake.... Sters erori cu OPCOM si a mers ca o zina pina in decembrie. Bateria are cam un an, Varta Silver, cureaua cam 2 ani, alternatorul de 140 amperi din fabrica, incarca 14-15 V ca la carte. Am desfacut cele 2 cuple de la ECU si una din ele nu am impins-o complet inapoi de m-a mistocarit mecanicul meu , care mi-e si prieten. Am crezut ca aia era... dar acum, in decembrie apare din nou ESP service, dar fara alte simptome, doar ca iarasi B1517 - Battery Voltage - Not Plausible. Pare ca multe module nu primesc uneori tensiunea care trebuie ceea ce ma duce cu gindul la alternator, desi am masurat si cu voltmetru Fluke si am si in Bord-computer afisare tensiune care zice V bateriei inainte de pornire (12.8-13V) si V incarcarii dupa pornire.
Nu stiu daca conteaza , o data am incurcat bornele = si minus cind dadeam curent altei masini si pentru 2 secunde am avut o flama pe acolo la baterie insa nu e nimic vizibil la modulele alea de la +. Or fi ceva controlere de power acolo, odata am avut DTC B1325 control module power circuit - undervoltage.
