  3. Motoare benzină
  • Dinu Grdinaru
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2014
Pot sa schimb motor de opel astra caravan f 1,6 cu motor de opel corsa 1,2 ?
  • Mesaje scrise: 16,465
Exclus.
  • Dinu Grdinaru
Am dus masina la un service si mi-a schimbat motorul. M-a asigurat ca este motor de 1,6, merge bine dar pe motor si factura scrie un cod de motor de corsa 1,2. Este posibil sa fie codul motorului schimbat de proprietarul anterior pt. a plati mai putin taxa de inmatriculare? Cum pot verifica de cat este motorul ?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
este c16nz sau x16xe
la astea c12nz codul este stantat pe blocul motor... sub bujia 4 langa joja de ulei (orizontal0
la c16nz este tot pe acolo dar lateral
la astea cu x... este stantat la marginea blocului tot langa joja langa cutie
codul motor e stantat .. nu stiu cum poate fi schimbat in afara de polizare. se restantare
poti sa-ti dai imediat seama ce motor ai dupa dimensiunea lui... si forma la capacul culbutori
  • Dinu Grdinaru
Motorul meu are seria x16szr si asta pe care mi l-a pus are x12sz . Totusi cum pot sa-mi dau seama ce motor este? Daca il duc la tester arata ce motor este?
  • luciraica
cu opcom daca alegi optiune engine identification atunci citeste din ECU.. deci ce e trecut in ECU aia vezi cu testeru
  • Dinu Grdinaru
Multumesc. Am sa incerc.
  • CSN
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Daca ai pune niste poze cu motorul, ai primi imediat un raspuns Wink
  3. Motoare benzină
