raulito21
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 18 Nov 2014
Apelez la voi deoarece am o problema cu opelul meu,corsa c 1.0 an 2001 z10xe la care nu ii pot da de cap de 3 luni de zile.
cred ca as putea sa va scriu un intreg roman despre aceasta masina , totul a inceput cand au inceput sa imi cada acele de la turometru dupa care am mi-au ramas 2 martori aprinsi si anume: cel cu cheia si cel gen butioas, la acel moment masina murea din senin la ralanti si iar in mers mergea intrerup.
Am fost cu ea la un mecanic ,a schimbat debimetrul,senzorul de la viborchen insa masina mergea mai rau .. ba mai mult nu pornea
Am mers la altcineva care mi-a spus ca este o problema cu Ecu, mi-a reparat Ecu si mi-a zis ca problema se tragea de la faptul ca alternatorul baga 20 V (s-a remediat), am venit cu masina acasa ammers vreo 50 km si din nou a inceput sa faca acelasi simptome.
Persoana respectiva a zis sa cumpar un ecu,am luat un ecu de las dezmebrari a fost pus sus ,toate bune si frumoase pana cand l-am strans in 4 suruburi( laproba a fost doar in 2 strans)
Vazand ca nu i-am dat de cap am mers din nou la alt electrician care a utlizat amebele Ecu , in momentul de fata masina are cel de-al 2 Ecu montat(cel care va ziceam ca a fost prins in 2 surburi) masina ponreste ,sta la relantiu,problema apare in mers cand se tureaza incepe sa mearga intrerupt, daca nu turez motorul masina merge perfec( am mers cu ea cu 150 km/ora)
Masina a fost pusa pe tester,ca si eroare are P0203- ceva cu cilindrul 3 deschis,
electricianul respectiv a mutat 3-ul in loc la 2 iar eroarea s-a mutuat pe 2.
Am cumparat un injector de la dezmebrari insa eroarea persista.mentionez ca eroare este identica pe ambele Ecu.
Partea intersanta este ca in momentul in care se pune masina pe tester si nu se acelereaza nu are nici o eroare(chiar si 4000 rpm nu da eroare) ,daca se acelereaza la maxim apare eroarea mentionata mai sus.Nu mai am nici un martor aprins in bord in acest moment
S-a verificat pompa de benzia, este ok ,s-a sunat toate firele , s-a scos mufa de la EGR ,s-au verificat releele din Body computer sau ceva de genul.
Electricianul mi-a zis ca mai urmeaza sa verficie bobina si supapele...
Am apelat la voi in speranta ca ma poate ajuta cineva
O zi buna
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
