  3. Vectra B
  • joco7475
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2010
Buna ziua,a-si avea nevoie de ajutorul vostru in legatura cu o problema sacaitore la un vectra b2 din 2001 motor z18xe.Problema este ca de cand a venit frigul masina mea da in nas la pornire si are relantiul foarte instabil.Masina a fost pusa pe tester fara nici un rezultat,fara erori.Am schimbat filtrele de aer,benzina,am schimbat debitmetru,am schimbat bobina de inductie,am schimbat pompa de benzina care a mai fost schimbata de vreo 2 ani dar nici o inbunatatire.Bujiile au fost schimbate in primavara cu bujii bosch.Am curatat clapeta de acceleratie,egr nu are.
De pornit porneste usor iar la pornire da in nas si se aprind cele 2 becuri galbene in bord pentru 1 secunda,in acel moment las acceleratia masina nu se opreste dupa care pot accelera din nou dar foarte incet fara sa bruschezi acceleratia pentru ca apare din nou aceasi problema.Va rog ajutatima ,am cheltuit o groaza de bani fara nici un rezultat.Multumesc anticipat!
  • joco7475
  • Mesaje scrise: 12
Chiar nimeni nu a mai intalnit aceasta problema?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
incerca cu alta bobina,asa de proba,vreo cateva zile
  • joco7475
  • Mesaje scrise: 12
Am cumparat bobina noua si tot asa face,din pacate.Heeelp.
  • nicunicu
vezi ca mai sunt niste furtunele care intra in clapeta de acceleratie,vezi sa fie bagate si sa nu prezinte fisuri
  • joco7475
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc de raspuns am sa le verific.
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Mai fa un test de siguranta, incearca si cu motorul pornit/oprit, etc. Incearca la un coleg care are opcom.
Ce nu iasa pe test si a patit frate-miu cu un vw este catalizatorul din toba infundat. Se topise plasa din el si nu mai putea evacua gazele corect. Este destul de simplu de testet, dai jos toba din motor si vezi daca este vreo imbunatatire.
  • joco7475
  • Mesaje scrise: 12
Am verificat toate furtunele dar nici o fisura,ce am observat ca din clapeta de acceleratie se aud zgomote ciudate cateodata dar probabil ca trebuie sa fie asa sau nu? Inteleg ca acea clapeta se deschide si se inchide de mai multe ori in functie de ce oare? si de ce se aude oare asa ciudat parca zornaie si ar freca fier pe fier.
Va rog ajutor!
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
Cred ca e din clapeta,nu iti merge motorasul care trebuie sa tina relantiul la rece,e ceva gripat pe acolo.Incearca sa faci proba cu o alta clapeta.
  • joco7475
  • Mesaje scrise: 12
Merci,o sa incerc si asta.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Scoate mufa la senzorul de aer si vezi daca merge mai bine.
Este doar o parere.
  • joco7475
  • Mesaje scrise: 12
Buna seara am incercat si cu mufa scoasa dar tot asa face.Am schimbat intre timp si bujiile ca nu cumva sa fie de la ele si cea ce mi s-a parut ciudat ca erau foarte afumate erau uscate dar pur si simplu negre,oare sa fie de la clapeta de acceleratie?
Va rog ajutor.Merci.
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Schimba sonda temperatura lichid racire , la un x16xel am bajbait 2 ore cu op-com si nimic ( fara erori ) . Am citit pe urma valorile acelei sonde si mi-am dat seama ca oscilau nefiresc . Am schimbat sonda si gata , problema rezolvata . Nu stiu cum e la motorul tau dar la x16xel sunt doua sonde , una pentru indicatorul din bord si una care transmite informatia la ECU , ( asta trebuie schimbata ) . Ca si simtome masina se manifesta exact ca a ta . Sper sa fie asta rezolvarea ( si nici nu e scump ) . Cu respect !
  • joco7475
  • Mesaje scrise: 12
Buna seara,in sfarsit am gasit cauza problemei,a fost clapeta de acceleratie .Am cumparat una de pe tocmai si am avut norocul sa fie buna . Multumesc pentru ajutor.
  • inspectoratul
pana la urma danielddd avea dreptate Smile
  3. Vectra B
