meccip
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2010 Z16xer
- Cont inregistrat: 19 Oct 2012
Nu mai functioneaza la parametrii normali sistemul de incalzire/racire. Am nevoie de sfaturi cu privire la aceasta problema.
Sistemul este climatronic. Cand opresc motorul/contactul ventilatorul continua sa functioneze. Se opreste doar daca scot borna bateriei, siguranta de pe aeroterma sau mufele din regulatorul de turatie. Daca reconectez imediat ventilatorul continua sa mearga. Daca astept 30 minute si apoi reconectez tensiunea nu mai merge dar dupa ce pornesc ventilatia din climatronic am aceiasi problema. La putere maxima functioneaza rar sau deloc.
Am scos panoul clima de bord l-am reconectat si tot la fel, ba chiar cu el decuplat ventilatorul se invarte. Am verificat senzorii de temperatura...sunt buni, motorasele functioneaza cand schimb din clima circulatia aerului. Am verificat iesirea din clima spre releul regulator si am tensiune care variaza intre 0 si 5v in functie de turatia pe care o dau din panou. Aceasta situatie ma face sa cred ca problema este in regulator.
Am studiat mai atent regulatorul. Am 2 fire subtiri cu masa si pozitiv care variaza tensiunea cand rotesc potentiometru de viteza al ventilatorului......am 2 fire groase cu masa si pozitiv 12v care banuiesc ca vin din siguranta......si inca 2 care merg la ventilator la fel de groase.......12v+ este direct la ventilator si masa trece prin electronica care variaza viteza.
Astept pareri.
Multumesc.
Astept pareri.
Multumesc.
meccip
- Mesaje scrise: 6
