  3. Motoare benzină
  • radubyby
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2014
Buna seats.poate sa ma ajute cineva va rog .am o Astra active 1.6 din 2003 abia ce am schimbat distributor.EU am masina de 6 luni, in tot acest timp nu am auzit ventilatorul sa porneasca macar odata.APA nu urca mai mult de 90.dar de curiozitate am pornito si am stat sa vad ce se intampla .APA creste normal , nu sacadat pina LA 100 si tot nimic.in schimb furtunul ala gros e super fierbinte si sub mare presiune (parca mai avea putin si plesnea)ce pot sa FAC va rog ajutatima ,nu mai am bani sa mai dau o data distributia jos .cineva mi-a zis sa merg cu caldura la maxim .e mai sigur?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poi electroventilatorul nu porneste decat peste 95 grade (sau chiar mai mult).. daca temp. nu creste peste 90 inseamna ca ai racire buna..
instalatia trebuie sa fie sub prsiune
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 510
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
daca la drum lung si viteza peste 80km/h iti scade temperatura la ceas si se apropie si de 70 grade, atunci termostatul tau este intredeschis. trebuie inlocuit. Daca afara este frig si termostatul functioneaza bine rar sa porneasca ventilatorul. dar e curios ca nu a pornit si vara care a trecut, acum 4-5 luni. daca acul nu ajunge si nu trece de 100 grade, nu ai de ce sa mergi cu caldura la maxim. Spor la rezolvare!
  • catavencuadelin
  • Mesaje scrise: 443
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Electroventilatorul are o singura treapta de viteza sau mai multe?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cel putin,doua...!
  • catavencuadelin
Claro ... are defectu stricat. Vreo rezistenta sau ceva senzor ... ce ar putea fi?
  • luciraica
ventilatorul are o rezistenta termica... adica viteza de rotatie creste pe masura ce creste temperatura.. trebuie sa fie dupa mufa de alimentare .. o chestie spiralata cu doua rezistente
  • catavencuadelin
Se poate schimba, se gaseste separat de cumparat sau doar SH ?
  • luciraica
poi in primul rand trebuie verificata...
am inteles ca o gasesti greu .. e scumpa....
de multe ori se merita un ventilator sh care o are deja
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 264
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
De ce il speriati degeaba, un mecanic bun iti poate pune o rezistenta, costul e cam 50 60 de lei. daca e mai ieftina termocupla schimbo
  • radubyby
Multumesc.acum am venit de la munca.merg zilnic cca 30 km dus si 30 intors drum intins media 80 km\ora .baga caldura repede multa chiar dad acul la temp a stat jos la a2a linie cand am ajuns in oras arata cam pe la 60.ajuns acasa am deschi repede capota sa vad cum e furtunul (ala gros)fierbinte dar moale.si radiatorul cald chiar ferbinte asi potea spune.oare sa fie senzorul de temp de vina?(cum mi-a spus un coleg)azi in pauza de masa am pus ventilatorul pe direct si a pornit.ce sa fie?am inteles ca sant 2 senzori de temp. Asai? Si unde sant situati ca sai verific?multumesc mult de ajutor
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Cum ai pus ventilatorul pe direct? Are cel putin 2 trepte (daca are 3 pini) sau 3 trepte (daca are 4 pini).
Iti merge doar ultima treapta, cauta pe forum, sunt foarte multe discutii pe tema asta. E arsa rezistenta.
  • radubyby
E aceia care am vazut ma sus ,spus ?chiar linga mufa ventilatorului? Nu stiu cum exact ca a pus un culeg firele
  • increatul
N-am inteles nimic din ce ai zis. Ti-am spus, cauta ca sunt multe topicuri pe forum cu problema asta:
Uite aici: https://www.google.ro/search...:www.clubopel.com - aici sterge ce e inainte de https:// pentru ca clubopel pune prefix la adresa si nu se mai deschide.
Eu am cumparat alt electroventilator, nu s-a bagat nimeni sa imi schimbe rezistenta (in cazul in care se gasea separat, pentru ca abia se gaseste si e doar un anumit model, adica asta: http://www.serviceopel.ro/p...or-racire-GM_3846 )
  • radubyby
Multumesc mult
  • mihaidarie
termocupla(termostatul) este blocat pe deschis. eu de can am schimbat termostatul nou, acul sta langa linia de mijloc 90 grade. Verifica , nu arunca banii!
  3. Motoare benzină
