  3. Motoare benzină
  • MarianMarusky
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2002 1.6 16 valve
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2014
Buna seara ! Sunt nou pe acest forum . Ma numesc Marian si am achizitionat o masina marca OPEL ASTRA G CARAVAN , 1.6 , 16 VALVE , cel putin asa stiu de la vanzator ... va rog raspundeti mi care va pricepeti la problemele pe care le am descoperit . 1. * Consumul de carburant mi se pare prea mare ! *, am mers cu ea in oras 140 de km si 100 de km inafara orasului si a consumat 22 de litri .... e normal Question
Intrebarea e : * de la ce ar putea sa consume asa mult ? ( mentionez k am descoperit ca nu are *carbunii la catalizator * { catalizatorul e gol } , am mai citit pe forum , ..... unii spun ca : catalizatorul ar fi de vina , filtru aer infundat , sau bujii kre nu lucreaza ! mai mentionez ca motorul functioneaza foarte bine , nu scoate sunete anormale.....
Va rog sa mi raspundeti la intrebare , sa incep sa le schimb , esalonat !
Va multumesc ! O seara placuta !
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Corsa 1994 nu stiu
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2013
salut ,si eu sint proaspat de teapa de asta , si la mine am descoperit catalizator lipsa , uleiul nu ti se ,, evapora ,, ? daca da , propietarul vechi a spart calizatorul fiind infundat , daca nu ,catalizatorul a fost scos fiind dus , scapi mai usor , daca papa ulei ai puso de mamaliga ca si mine
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
9 si ceva la suta,este ceva consum dar daca dai talpa sa stii ca papa,de la 120 in sus,incepe sa-i placa al naibii benzina
pai incepi prima data cu bujiile
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Bun venit in club.
Verifica de erori si valori reale. Sondele Lambda se verifica iar pentru consum mare. Posibil ca ele sa fie duse. De asemenea, evacuarea prea permisiva - spuneai ca nu ai catalizator - poate fi cauza unui consum mare.
Pe de alta parte, conteaza foarte mult si stilul de mers. Eu pe Z16XE scoteam si 5 % dar si 12% fara probleme....
  • MarianMarusky
  • Mesaje scrise: 10
seara buna .referitor la stilul de condus nu sant vitezoman si am mers cu ea normal 50 localitate si 90 in afara lokalitati deci turata la 2000 " 2500 mai mult nu iam dat
sonda lambda cand pun contact este aprinsa iar cand pornesc motoru se stinge an rest se comporta normal iar ca zgomot eu zic ca e ok parcar fi un sielo recunosc ca iam pus ulei cam 1 litru ca asa arata pe joja ca de a fost adusa din germania si tipul ia pus doar benzina si talpa mai am si alte intrebari dar asta cu alta ocazie eu vreu sa aflu problema cu consumul de benzina multumesc celor care raspund
  • gabytzuxxl
  • Mesaje scrise: 802
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
Consum de ulei la z16xe, x16xel e pleonasm, nu cred ca isi are rostul intrebarea 😊))) tare asta. Automat daca ai un 1.6 de la "opal" ai bidonul de ulei in "porcbagaj"...si nu veniti cu replica aia cu intretinerea, km si alte aberatii 😊)
  • DB77AAA
Verifica sondele lambda...
  • MarianMarusky
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc frumos Bucurestene*(Gabytzuxxl ) , nu ma asteptam la asa un raspuns din partea adultilor catre bebelusi 😊) , asa primiti noii veniti in club .
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Legat de consum, eu in 240 km am 8.5% (deci nu f departe de tine) mers exterior 170km, si interior restul.
Dar in exterior am mers tare, depasiri in forta etc, consum 7.5. In oras am mers normal, cu motorul mai mult rece. Sonda am schimbat-o.
Consumul tau nu e f mare, considerand ca ai avut cam 10 in oras si 6-7 in afara, ala e consumul.
  • MarianMarusky
  • Mesaje scrise: 10
Ma scuzati ca insist , am citit raspunsurile dvs ....si multi dintre voi mi ati spus de sondele lambda* , sunt doua ? una o stiu pe catalizator ( care nu este ), iar a doua ?.
Dar ce fac aceste sonde ? regleaza ele consumul ?
  • increatul
Regleaza amestecul. Una e inainte de catalizator, una e dupa. Cel putin asa e la mine.
  • DB77AAA
Lambda in cazul lui sunt 2. Una pana in catalizator, de reglaj - si alta de diagnostic, dupa catalizator.
Prima regleaza amestecul de carburant si a doua verifica daca totul e in regula de la Lambda 1 si catalizator.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
MarianMarusky a scris:Multumesc frumos Bucurestene*(Gabytzuxxl ) , nu ma asteptam la asa un raspuns din partea adultilor catre bebelusi 😊) , asa primiti noii veniti in club .
ti-a zis problemele din start! eu inca umblu cu bidonul de ulei dupa mine, ieri doar ce am facut motorul, acum astept sa vad daca mai suge uleiul sau nu.
  • Rigips
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2014
9,1% consum mixt nu mi se pare exagerat, insa depinde foarte mult de conditiile in care ai facut acei km...
Mie la motor de Z18XE, mi-a iesit consumul 12,3%, exclusiv in oras, preponderent drumuri scurte cu motorul rece (max 3-5 km) fata de 11% cat este consumul "din carte".
  • increatul
Si eu asa am zis, e cat de cat normal. Bineinteles ca depinde si de sonda lambda, de cand au fost schimbate consumabilele etc.
Eu tot Z18XE am, insa la mine pe astra consumul in carte e de 10.5 L/100Km sau 10.3, nu mai stiu exact. Consumul asta il cam realizez, la o viteza medie de 22kmh (acelasi stil de mers, drumuri scurte dimineata, apoi seara la intoarcere).
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 264
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
salut 9 % consum cu z18xe oras pe distante scurte si mers in afara cam cu 130 150 . ce este peste 120 sare consumul iar pe oras ma omoara socul automat ca merg pe distante scurte pana la munca si pana se incalzeste motorul. dupace deschide termostatl am 0.9 1consum fara nici un consumator deschis instantu
a si ca eroare lambda 2 am pe masina da ca o sterg in cateva zile apare. cred ca de la benzina e
  3. Motoare benzină
