  • poe
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
De 5 zile am schimbat cureaua de distributie (tot kit-ul de role si pompa de apa) si acum am constatat ca se aude un "trosc"(clanc) la interval de 5-10 secunde cu motorul la relanti sau accelerat, in zona curelelor. Ce ar putea fi? Capacele de plastic sunt fixate bine la locul lor, ce ar putea provoca acest zgomot? Ar putea fi din cauza intinzatorului montat incorect?
Later: am fost cu ea la service si nu mai face! La naiba cand te duci la doctor nu te mai doare, banuiesc ca face numai cand o fi mai rece motorul ce poate fi? Acel intinzator poate scapa sau ceva de genu si sa faca zgomot?
  • shoppy
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2006
Grija mare cu distributia . Eu am patot-o...Am indoit 14 valve din 16..😢
  • dancraciun
  • Mesaje scrise: 274
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2006
baieti problema asta cred ca o am si eu ! de cand am inceput sa circul cu ea, ( dupa ce mi-am recapatat carnetul de conducere ) 😊 aud un fluierat puternic la motor exact ca la camioane! pana aseara nu m-am uitat dar astazi cu cineva in masina care accelera, fluieratul de aude din zona ditributiei ! la relanti nu se aude nimic, cand o turez creste progresiv, iar cand o decelerez scade progresiv zgomotul! masina trage bine insa ma innebuneste fluieratul acela ce poate sa fie??????distributia a fost schimbata .... si acum ince sa cred ca nu a fost schimbata bine! ce poate sa aiba?
  • shoppy
  • Mesaje scrise: 73
poate curea alternator..poate o rola intinzatoare...mai bine verifica intr-un service...sa nu ai surprize!
  • dancraciun
am fost la service cu masina sa imi schimb amortizoarele, si l-am rugat pe mecanic sa se uite si sa imi spuna de la ce vine acel fluierat! face ca un autobuz vechi.Imi aduc aminte ca si inainte de a schimba distribuita facea. Cum spuneam, mecanicul mi-a dat jos cureaua de accesorii si am pornit motorul pentru o scurta perioada si la fel facea! se aude in fundul motorului in zona distributiei cred ca e o rola jos de tot insa ciudat ....
  • poe
Revin. Acel zgomot initial mi s-a spus ca e de la un injector, dar inca persista dupa curatarea lor, am observat ca bate cand motorul e rece. Schimbarea distributiei a coincis si cu schimbarea marcii de ulei, mai exact am mers 80000 km cu ulei OPEL 5W30 iar acum la 83000km am pus Mobil 5W40+Duralube. Poate acea bataie (cam neregulata) sa fie din cauza uleiului? Cineva mi-a zis ca nu se amorseaza un tachet si poate fi de la ulei. Am avut un prieten care a lucrat la Opel si ala mi-a recomandat sa pun numai ulei Opel care am observat ca se innegrea destul de repede. Mi-a zis ca cineva si-a bulit motorul folosind ulei Aral.
  • 87GMS
  • Mesaje scrise: 637
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Am schimbat distributia acum 200 de km , mecanicul mi-a spus pana cand se lasa cureaua o sa se aude un zgomot ciudat ca un scartaie, uniii spun ca poate sa fie vreo rola , alti ca este intinsa curea, nu stiu ce sa cred:( help me
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Mie mi s-a rupt cureaua dupa 20 000 km. Tot asa facea si la mine ....un zgomot ciudat care crestea o data cu turatia imediat dupa schimbarea distributiei. Cine mi-a reparat-o a zis ca a fost prea intinsa. Mare grija, zic sa mai mergi la cineva sa verifice.
  • poe
Imi pare rau ca nu am revenit aici, intre timp am remediat problema, era cureaua de distributie prea slaba, asa ca mare atentie cum vi se intinde cureaua, am facut la service scandal pana au demontat din nou tot si au strans cureaua, tot dadeau vina pe mine ca nu am luat piesele de la ei si ca gates nu e buna etc. nu-si recunosteau vina. Am gasit undeva pe Autodata cum se intinde acea curea. Este o anumita procedura.
  • laurica
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2007
unde ai rezolvat problema ?
  • 87GMS
haide povesteste acuma
  • poe
Am rezolvat-o la service-ul unde schimbasem distributia, e un service mic pe str. Theodor Burada, Autoparts se numeste. Nu mai am programul ala Autodata, oricum instinzatorul are un excentric asa care se intide prima data sa ajunga intr-o pozitie, apoi se invarte motorul o tura cu o cheie pe la surubul de la vibrochen, apoi iar se umbla la intinzator se readuce intinzatorul in pozitita in care s-a adus prima oara deoarece dupa ce s-a dat o tura de motor ala isi schimba pozitia. Sper ca m-am facut inteles 😊.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,621
Ieri am studiat mai in detaliu o problema similara, numai ca la mine se aude cureaua de accesorii, eu avand distributia pe lant. Problema vine/venea de la intinzator, are pe el un fel de amortizor care scrtaie. Momentan i-am pus putina vaseleina. Urmeaza sa vad daca il pot strange.
  • 87GMS
Daca nu este bine intinsa cureau sau este foarte mult intinsa ce poate afecta?
decand am schimbat`o am spus si mai sus ca se aude un zgmoto ciudat si acuma vad 2-3 picaturi de ulei curgand... de la ce o fi?
  • DB77AAA
Cureaua daca este slaba, la turatii mari poate sari. Daca este prea stransa nu prea are ce sa se intample. Stiu ca la 18xe este o operatiune mai complicata de strangere, operatiune ce implica chei speciale(de fapt la opel ce nu implica chei speciale) Se merge la mecanicul care a montat distributia si se sesizeaza zgomotul si faptul ca nu e intinsa.
Cele 2-3 picaturi de ulei pot fi de la semeringul vibrochenului de obicei, dar mai pot fi si de la semeringul axelor cu came. Se desface capacul distributiei si se observa la mecanicul care a montat distributia.
Mecanicul care monteaza distributii ar fi bine sa ofere garantie.
  • 87GMS
OK 😐
  • lkn
  • Mesaje scrise: 121
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2008
87GMS a scris:Daca nu este bine intinsa cureau sau este foarte mult intinsa ce poate afecta?
poate fi si de la garnitura capacului de chiuloasa(am vazut mai multe cazuri de genul asta,inclusiv la masina mea) .nu e deloc bine ca uleiul sa ajunga in contact cu orice fel de curea,in special cu cea de distributie.
O curea de distributie prea intinsa e la fel de periculoasa ca si una slabita deoarece se poate rupe oricand.la motoarele opel cu 4 supape pe cilindru e ceva mai complicata tensionarea curelei fata de alte motoare deci nu se schimba dristibutia la oricine,asa ca aveti grija.
  • HASAN_CLAUDIU
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Corsa 1994 X12SZ
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2010
Sal am si eu o problema,am schimbat distributia cu co pompa, intinzator,curea si termostat
Am constatat ca iese un miros de cuciuc incinscare nu stiam de unde e,iardupa ce am ausit un pacanit la distributie am observat ca daca ating capacu de plastic al distributiei atinge cureaua si carcasa in dreptul ax came e rupta in drept surub
Cred ca din cauza ca nu a putut sa desfaca surubu sa ajunga la termostat(care e dupa distributie) a rupt carcasa care acum joaca.
Culmea ca am asistat la scchimbare inafara de schimbarea termostatului atunci am plecat sa ii aduc bani pe lucrare.
Va rog sa daca ati mai intalnit asa ceva sa imi spuneti care ar fi solutia.
Va multumesc anticipat.
  • dakula
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
salutare. acum 3 zile am schimbat kitul de distributie cu tot cu pompa de apa si cureaua de accesorii cu rola intinzatoare cu tot. asta seara am observat ca se aude un zgomot ciudat cand o accelerez...ca un vajait sau fluierat.la relanti nu se aude nimic, merge super....fff silentios. dar cum o accelerez....iar se aude. ce ar putea fi? cand am plecat de la service totul era ok, adica nu am auzzit nimic suspect. precizez ca e vb de z18 xe
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
salut. aveti vreo idee cum as putea sa scap de acest zgomot de fundal in masina? http://www.youtube.com/watch?v=gsU8HcBvPPc ( scuzati sticla de lapte 😊) ) .
a aparut dupa schimbul distributiei in octombrie 2015. dimineata la prima pornire nu se aude. dar cum se incalzeste f putin apare zgomotul. multumesc
z17dtj motorul , astra h 2010
