- VValentin434
- 2 mesaje
- din 03 Dec 2017
- Vectra OPC 2002 Z18XE
- Braila
VValentin434
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra OPC 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 03 Dec 2017
Buna ziua ,,am un opel vectra b combi Model OPC cod motor z18xe ... si merge in 3 maii ales la relanti , am puso pe tester si ii urmatorile erori P0443 Supapa regenerare sistem evacuare combustibil si P0170 Rateu cilindru 2 , ultima eroare imi da cand pe cilindrul 1 cand pe 2 cand pe 3 cand 4 , aleatoriu .. si consuma si mult.. Pareri care a intampinat acesta problema.
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- VValentin434
- 2 mesaje
- din 03 Dec 2017
- Braila
VValentin434
- Mesaje scrise: 2
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cu primul cod P0443-supapa(valva) purjare gaze rezervor,e mai simplu de verificat... Cu cel de al 2-lea cod e mult mai complicat,deoarece poate implica existanta unei lipse de etansare a admisiei(aer fals),existenta unor componente care indica eronat(sonda lambda, senzorul MAF), efectul final deranjant fiind imposibilitatea calculatorului de a putea face corectiiile necesare asupra amestecului carburant...,fiind sarac,iar la atingerea limitei maxime de imbogatire,se genereaza cod de eroare P0170... E nevoie de tester,experienta si...,mult chef de treaba!
APredoi
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 05 Dec 2017
Posibil lamda 1. Am avut aceasta problema. Desi facusem diagnoza la masina din care a iesit ca sonda lamda 1 era defecta toti meseriasii au zis sa nu o schimb deoarece am gpl si citeste ecu alt tip de emisii decat ar trebuii. Aveam missfire pe cilindri si raterui in sarcina. Asa ca am plecat singurel la un magazin de piese auto si am cumparat o sonda noua iar surpriza a venit din prima secunda, motorul s-a linistit iar erorile au disparut. ce vad p0170corespunde lamda 1 asa ca iti recomanda sa cumperi una originala. Este in jur de 400ron. O seara buna
catavencuadelin- Suspendat
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
catavencuadelin- Mesaje scrise: 443
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Valentin. Cu simptomele descrise de tine eu m-am lovit, si dupa o luna de zile in care am verificat bobina, debimetru, sonde lambda, ECU, buji, si alte cele, am ajuns la evacuare. Concluzie, desfaci sonda lambada 1, si cu o lanterna verifici elementul catalitic (catalizatorul) din interior. Daca este distrus, trebuie sa il spargi (ori gasesti pe cineva priceput sa ii faca o gaura, ori il cureti de tot). Eu l-am curatat de tot, acum am sprint mai mare si consum mai mic. Sau cumperi o galerie de evacuare din dezmembrari (aproximativ 450 lei).
Atentie, elementul catalitic din interior il poti vinde (am auzit ca se cumpara).
