  3. Motoare benzină
  • wdietmar
  • Masina: Corsa 2000
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2013
Salut.
Am corsa b, 1,2, x12xe, an 2000.
Interfata diagnoza opcom da eroare reglaj relanti. Am citit muuuuulte subiecte, intrebat pe la mecanici, motorasul de relanti.
Ok. Comandat, schimbat, curatat throttle body, ca nou. Am citit ca pt idle learning se scoate borna 30 min, dupa care contact cca 2 min, timp in care tija de la motoras ar trebui sa faca ceva (tura completa, dar nu sunt sigur). La mine tremura, ca si cum ar vrea sa miste, dar sta la cca 1 mm de chestia pe care ar trebui sa o impinga. Am pornit motorul, eroarea a disparut, nu am accelerat pana a aj la 96 grade, dat tijs tot nu misca.
Ok. Am zis ca e defecta piesa. Poate e blocata. A doua zi am facut la fel, cu alta. Acelasi rezultat. Iar l-am returnat, am comandat Bosch (celelalte erau ceva no-name).
Cu Bosch face la fel. Masina merge relativ bine, la rece insa tremura (cca 500 rpm), iar daca pornesc faruri sau A/C, uneori chiar moare. Coduri de eroare NU MAI DA.
Va rog, ajutoooooor !
Multumesc
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 1,999
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
poate nu se face cum trebuie comanda motorasului...
verifica si conductorii electrici, contactele din mufa.. poate sunt oxidati
masoara cumva si tensiunea cu care este alimentat motorasul pas cu pas
verifica si mufa de la ECU..
  • wdietmar
Ms ca ai rasp Luci.
daca ar fi comanda (ceea ce cred si eu), nu ar trebui sa dea vreun cod de eroare ?
  • luciraica
poi ventilul nu are circuit de control (nu exista feedback)
ai incercat sa actionezi supapa alimentand-o la 12V? Ar trebui sa iasa complet pistonasul..
La relantiu ar trebui sa iasa putin (echivalent alimentare la 6V)
  • wdietmar
Nu am incercat, o sa incerc... pe care pini ar trebui sa alimentez motorasul ?
Multumesc.
  • herby
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2009
Sal, verifica temeinic toate furtunasele de vaccum sa nu fie crapate / infundate, mufe sa nu fie oxidate. O zi buna !
  • wdietmar
Multumesc, o s-o fac.
  • corsicanu33
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 1999
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2012
Pt. motorul x16xel cind am schimbat motorasul pas cu pas de la relanti am folosit opcom. Nu stiu exact secventa de meniuri dar stiu ca undeva la "motor" - >"test acuatori" exista optiunea de "test iac". Cu motorul oprit faci click pe optiunea respectiva si astepri pana se termina(max 1 min). Dupa aceasta operatiune totul ar trebui sa mearga perfect.
  • wdietmar
Multumesc tuturor pt raspunsuri, am facut din nou un idle learning si merge acum. La rece inca e cam mic relantiul, dar dupa ce ating pedala de acceleratie ramane turata exact cum trebuie, sunt multumit.
Multumesc inca odata.
  3. Motoare benzină
