  3. Motoare diesel
  • basaiac razvan
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2014
am schimbat 4 pompe de injectie toate au mers in jur de 100 km si dupa nu mai porneste.e y17dt 😠 pe tester nu da nici o eroare.cred k e ceva ce arde pompa.ce sfaturi imi dati
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Daca ai ajuns la a4a pompa de injectie mai mult ca sigur nu-i de la ea,modelul tau de pompa are parte mecanica de injectie cat se poate de clasica ,la care s-au adaugat ,avansul comandat electronic,debit si cam atat are ceva senzori si electrovalve si asta-i tot...ce banuiesti ca s-ar putea arde la ea?
Citeste pe aici subiecte legate de lipiturile reci,motorina in calculator ,mai repede apar acolo probleme ai sa vezi ca de prea putine ori s-a stricat pompa de injectie.
  • basaiac razvan
am facut proba si cu alt calculator si tot nu porneste.un mecanic mi a spus ca se arde ceva legat de pompa de alimentare din ea.
  • mecaNIK
Pana la urma s-a rezolvat? e bine de stiut din ce cauza nu pornea,poate mai patesc si altii .
  3. Motoare diesel
