tylu
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 22 Sep 2009
Am oprit motorul , dupa aceea l-am repornit servo mergea dar dupa alti aproximativ 200-300 m a cazut din nou servo.
In bord sa-au aprin becul de la abs-esp , becul cu volanul , cel de la baterie iar acele care indica viteza si turatia motorului nu mai functionau in rest radio si geamurile mergeau.
Acum problema e ca am parcat si nu a mai pornit deloc adica nu mai invarte se aude doar un click si atat.
Am dus-o pe o platforma la dealerul de la care am cumparat-o si sta de o saptamana ca ei au trimis-o la OPEL la diagnoza si cei de acolo.... se scobesc in nas sau nu ii dau de capat. (toate acestea se intampla in Germania)
Va rog daca cunoasteti problema niste informatii.
- fullrespect
- 441 mesaje
- din 14 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
fullrespect
- Mesaje scrise: 441
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 14 Nov 2011
- d3ath_sm0k3
- 175 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Dec 2010
tylu
- Mesaje scrise: 13
- Augustin73
- 129 mesaje
- din 20 Jul 2014
- Vectra 2002 Z18XE
Augustin73
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Jul 2014
tylu
- Mesaje scrise: 13
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,951
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
un redresor se foloseste doar la incarcarea bateriei cand e descarcata complet. redresorul nu are amperajul necesar pornirii masinii. un redresor incarca bateria in 8-10 ore (in functie de cat de mare e bateria).
oricum la tine problema poate fi de la:
1. starter - daca pui baterie noua si incarcata corespunzator si invarte corect, nu e de la el.
2. baterie si / sau alternator - punand baterie noua pe masina si pornind masina, verifici incarcarea si afli daca e doar bateria (daca incarcarea e in parametri) sau alternatorul (daca incarcarea nu e in parametri).
3. CIM - modulul de sub volan - el se ocupa daca tin bine minte de comanda care ajunge la starter.
ia-le in ordinea data de mine si ai sa gasesti solutia.
eu zic ca schimbarea bateriei cu una incarcata iti va face o surpriza.
clantz-ul pe care il auzi de obicei e starter-ul care nu are curent suficient.
- Red_dog
- 1,106 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- Mesaje scrise: 1,106
- Masina: Vectra 2003 z18Xe
- Cont inregistrat: 10 Mai 2009
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Mesaje scrise: 1,636
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- Red_dog
- 1,106 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Sub 13.8 incarcarea e slaba si exista riscul ca bateria sa nu se incarce complet
Peste 14.4 se produc depuneri ireversibile pe elementii bateriei...
La sub 12.6v cu motor oprit bateria nu e incarcata.
- Red_dog
- 1,106 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Red_dog
- 1,106 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
tylu
- Mesaje scrise: 13
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
e posibil sa fi avut vreo eroare pe undeva si din cauza asta sa nu fi pornit.
verifica totusi incarcarea (cu un voltmetru) sa nu fie ea problema.
de obicei cand incarcarea e proasta erorile sunt putin anapoda si dau indicatii gresite.
tylu
- Mesaje scrise: 13
Acum 6 luni a fost schimbata cheia ca la fostul proprieta a facut figuri imobilizatorul, cheia si probabil ECU . Masina a primit atunci o cheie noua .
Stie careva cat ar costa sa schimb ECU ?
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
