As vrea sa ma la mureasca si pe mine cineva ... la indicatorul de temperatura la masina din semnatura ce temperaturi indica in sensul ca prima linie = ? grade C...etc.
De ce va intreb? Am avut probleme cu termostatul (a ramas pe deschis - de fapt asa am cumparat masina si de aceea nici nu stiu cum indica o temperatura optima), l-am schimbat cu unul nou. Acum... atasez imaginea aproximativa a indicatorului pe care am simbolizat prin prima linie galbena, pozitia in care se afla acul in mersul la drum intins, iar prin a doua linie pozitia acului unde incepe ventilatorul de pe radiator sa porneasca. Daca merg prin oras, semafoare, ..etc si acum iarna incepe sa imi porneasca ventilatorul - ce fac la vara?
Intrebarea mea este: Ce temperatura este la prima linie .. si ce temperatura la a doua? E temparatura normala de lucru sau am probleme cu termostatul care este nou?
Numai bine.
