ciprian25
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 28 Dec 2007
salut ma numesc ciprian si am o vectra b din 97 motor x1,6 szr 8 valve. cand ajunge apa pe la 80 de grade nu mai accelereaza , trepedeaza motorul sau accelereaza in reprize foarte scurte respectiv 1,2 secunde parca s ar juca cineva la pedala de acceleratie. asta se intampla doar pana in 3000 3500 ture, dupa ce trec de 3500 accelereaza normal. i am schimbat injectorul dar nu sa schimbat nimic. poate ma puteti ajuta cu un sfat. multumesc.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Poti sa verifici EGR-ul,daca are vacuum corect,membrana intacta,sa nu fie colmatata supapa.Poti proba motorul cu firul de le senzorul de temperatua scos,sa vezi daca functioneaza acceptabil. Senzorul are la 20 gradeC-aprox, 3000 ohmi,iar la 90 gradeC -250 ohmi. O verificare,te poate scuti de inlocuirea inutila a senzorului...
ciprian25
- Mesaje scrise: 18
