  3. Motoare diesel
  • giurica
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Insignia 2019 D20DTR
Buna ziua!
Sunt posesorul unui Opel Vectra c 2007 , motor 1.9 CDTI (Z19DTH) ,150 cai , si am o nelamurire.
Dupa o scurta alergare cu masina ( la o viteza 140-160 km/h ) Pentru circa 10km , Odata ce masina ajunge la relantiu se observa o oscilatie de 200 rpm ( 600-800 rpm) oscilatia nu este din turometru , Motorul trepideaza in momentul cand ajunge la 600 ca si cum ar da sa se opreasca si dintr-o data urca la 800 ...si tot asa .
Daca opresc si repornesc imediat oscilatia dispare .
Ma poate ajuta cineva ?
Mentionez ca in timpul acelei oscilatii motorul nu isi pierde din putere sau din capacitati , tot odata in timpul acestei oscilati , masina fiind in viteza la o turatie a motorului de 1000rpm incercand sa accelerez masina smuceste odata si dupa aceea se accelereaza, insa daca ajung cu ea din nou in relantiu oscilatia persista .
Mentionez inca odata : Oscilatia dispare doar dupa oprirea si repornirea motorului .
Cauza ?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Erori?!? Mai poate fi de la DPF colmatat sau injectoare pe duca.
  • giurica
  • Mesaje scrise: 24
Nu e de la injectoare, porneste foarte bine , fie rece fie cald , motorul merge rotund dar , daca merg cu o viteza mai mare sau o fortez mai tare adica un condus mai sportiv atunci revine acea oscilatie , care dispare doar daca opresc motorul si il repornesc. multumasc pentru raspuns.
  • DB77AAA
Vezi intai de erori si verifica saturatia pe DPF daca exista.. Daca nu ai nimic concret, test retur injectoare.
  • giurica
  • Mesaje scrise: 24
Am verificat , nu am nicio eroare , Si cred ca am descoperit din ce cauza , Am mai scormonit umpic forumul in cautarea informatiilor si am din ce am citit totul este din cauza Filtrului de particule , eu cum fac naveta cu masina in fiecare zi in jur de 5 km dus 5 intors , merg cu masina subturata , si nu are timp sa isi faca Regenerarea filtrului de particule , Asa ca in seara asta dupa ce am iesit de la servici am fortat-o umpic pana revenit acea oscilatie , apoi am luat-o pe autostrada si am mers cu ea in viteza a4-a la 120 km si aveam un consum de 13-14 % si dupa vreo 10 minute consumul a scazut brusc la 5-6 % si am iesit pe prima iesire de pe autostrada , m-am oprit pe loc sa vad daca mai este acea oscilatie , si atunci surpriza ,oscilatia siparuse . Si in drum spre casa am vrut sa vad daca o fortez din nou , Revine acea oscilatie ? asa ca am mers cu ea cu a-5a undeva intre 140-180 km/ h la vreo 3000-3500 rpm si acea oscilatie sa dus .... Deci de acum incolo odata pe saptamana trebuie scoasa la plimbare 😊) Multumesc mult pentru ajutor , Dimineata am pus testerul pe ea si imi indica 92% regenerarea filtrului , maine dimineata am sa il pun din nou si am sa revin cu un raspuns .
  • giurica
  • Mesaje scrise: 24
  3. Motoare diesel
