  3. Motoare benzină
  • auras112
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2014
Salutare tuturor.am si eu o problema cu masina mea,Opel Astra G 1.6 16v Z16XE.
Masina merge intrerupt,nu face mereu dar are mereu "suturi" in mers.Nu trage oricat m-as ruga de ea nu trece de 170km/h.Motorul are sunt "diesel" cand il pornesc dimineata,rece,tremura.Turatia la relantiu oscileaza putin.Cand merg constant si calc brusc acceleratia are o intarziere pana incepe sa se tureze bine,si da "suturile ".
Precizez ca am anulat EGR prin metoda "blind" si am schimbat bobina de inductie (noua mobiletron),curatat clapeta acceleratie.Bujii am Bosch 1 electrod,am incercat si Renault 2 electrozi si tot nimic.
Coduri eroare (metoda pseudo-agrafa) :
-P0105
-P0500
-P0353
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
prima e de la senzorul MAP
a doua e de la senzorul de viteza autovehicol
a treia este de la aprindere
dupa erori ai cu mare probabilitate o problema cu calculatorul masinii
dar ptr. siguranta verifica acesti senzori, la fel si mufa de la ECU, starea conductorilor
  • auras112
de la catalizator se poate sa fie? (lipsa de putere)
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
auras 112
dece trebuie sa fii mai cu mot decat ceilalti si sa deschizi un topic cu o problema discutata pe forum in 10 pagini
https://www.clubopel.com/rez...16xe&sa=Cauta
in ultima luna ai,,,fabricat,,4(patru) topicuri toate cu corespondente pe forum
ar fi bine sa te obisnuiesti cu functia,,,cauta orice,,,ca sa nu te obisnuiesti cu---suspendare-----
  • auras112
stiu de functia "cauta" doar ca in rezultatele gasite nu am gasit pe cineva cu exact aceleasi probleme,plus ca unu scrie despre tipul meu de motor "z16xe" si se trezeste altul sa vorbeasca de alt motor si incurci notiunile 😉
  • nicunicu
trebuia sa intrebi acolo,nu trebuie sa faci topicuri pentru fiecare problema aparuta la masina
nu cred ca va fi trecuta cu vederea de moderatori
  3. Motoare benzină
