  3. Motoare benzină
  • corbu23
  • Masina: Astra 1998 x12xe
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2014
Sal intampin si eu niste probleme la al meu opel astra G-CC din 98 motor 1.2 16v azi dimineata cand am pornito sa turat pana la vreo 1500 adica pornire normala sa zic dupa care brusc mi sa oprit ,am pornito de vreo 4 ori si mereu aceasi problema se tureaza dupa care se opreste brusc, care ar putea fi problemele ...sunt posesorul acestui astra de 4 zile si habar nu am nimic de mecanica la ea decat ce mi sa spus si mie cate ceva de la unul altul ...si cand am luato am mai avut o problema cu ea ,dupa ce am parcurs vreo 3km cu ea la un semafor pe relanti imi oscila de la 800 -1000 singura la 1500 fara a o tura ..si mi.a spus cel de la care am luato ca i.ar fi schimbat senzorul de turatie si ar trebui rescris sau ceva de genul ...dar totusi ieri nu mi.a mai facut figuri si na mai oscilat iar azi sa oprit ca si cum nu si.ar mai trage benzina plus ca la a 4 sau a 5 cheie nu a mai vrut deloc ca si cum ar fi murit bateria ...sper sa se inteleaga problemele mele ...multumesc
  • mamitzoiu
  • Masina: Tigra 1997
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2014
salut,incearca prima oara sa faci un test agrafa..cel putin pana luni cand gasesti deschis la un service sa ti faci o diagnoza(e undeva intre 30 si 50 de lei).ca ti oscileaza la relanti cu variatii mari la turometru pot sa fie mai multe cauze..EGR,IAC(la astra se infunda destul de usor motorasul ala).Ai ramas cumva fara curent si ai incercat s o pornesti impinsa?
  • corbu23
nu am impinso ..am ramas fara curent dupa ce am pornito de vreo 4 5 ori si mi sa oprit brusc..adica iimediat in 3 4 secunde se oprea dupa ce pornea..
  • CSN
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
@mamitzoiu Test agrafa nu se poate face, e fabricatie '98, de la 2000 in sus poate Wink
  • mamitzoiu
da,scuze cred ca ai dreptate,am vrut doar sa zic sa faca un test gen agrafa,TID ,sau in fine sunt cateva modalitati descrise pe aici pe forum..Incerc sa l ajut ca si coleg nu ca meserias Embarassed Doamne fereste!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cat iti arata la bornele bateriei: pornita 13.8-14.4v si nepornita 12.4-12.6v daca arata intre aceste valori bateria si alternatorul sunt OK.
Cauze pot fi multe...(poate sa fi o singura piesa sau mai multe. si nu vreau sa te speri posibil sa nu fie ceva grav.)
Du-te cu ea la doctor. (asa pierzi timp fara sa te folosesti de ea.)
@maiandrei
www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 26 Oct, 2014 10:41 am
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
CSN a scris:@mamitzoiu Test agrafa nu se poate face, e fabricatie '98, de la 2000 in sus poate Wink
[Astra Mk4 / G] Reading fault codes | Vauxhall Owners Network ... -cu ajutorul Google,veti vedea ca se poate si la masinile dinainte de 2000...!
  • opel_rsi
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2013
Nu vreau sa introduc pe nimeni in eroare, am si eu acest tip de motor la un Astra G, dar eu stiam ca testul agrafa respectic testul cu pedale nu se poate face la X12XE (Bosch Motronic 1.5.5.) cel putin pe acest site nu scrie ca ar functiona, indiferent daca masina este fabricata inainte sau dupa 2000.
Eventual scoate mufa de la debitmetru si incearca sa-l pornesti asa. Daca nu, fa un test, probabil ai o problema cu senzorul crankshaft. Daca problema e acolo, sa-ti cumpreti doar original (Bosch).
Este recomandat sa cureti si EGR, throttle body.
Am si eu aceasta problema cu turatul la relanti fara a apasa pedala de acceleratie. Porneste la sfert de cheie, doar relantiul este instabil. Eu am parcurs tot ce ti-am recomandat si tie, insa nu am scapat de relantiul instabil, am schimbat chiar si bujiile NGK BKR5EK cu unele GM, dar merge la fel.
  • corbu23
ok merci frumos pt raspunsuri ,azi va merge la dr si sper sa rezolv problemele sus mentionate...
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
acelasi lucru l-am patit si eu in ultimele zile, porneam se tura subit pana la max 1600 zic eu, si in 3 secunde se oprea, la fel de 3 ori am patit-o. si asta doar decand a venit frigul.
am gasit furtunul de la carter la admisie strangulat (cel original este rupt asa ca am pus unul de logan)
am mai scurtat furtunul ala ieri, azi dimineata n-am intampinat nicio problema.
  • T.ion
@corbu23
Vedem daca este senzorul de turatie sau senzorul de temperatura lichid de racire antigel, da cauze mai pot fi.....
- senzorul de turatie pana in 250 RON
- senzorul de temperatura (lichid de racire antigel) pana in 50 RON
- EGR (o curatare nu ii strica) este cam scump.
X12SZ https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=107337
Z12XE https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
........................................................sau n cauze...
Sunt doar pareri.
  • T.ion
@corbu23 deci care este rezolvarea.
  • corbu23
senzorul de turatie e schimbat inainte de a o cumpara mi sa spus si sa verificat e ok, motorasul pas cu pas e ok, senzorul de temp habar nu am care e si nici egr-ul unde se afla ...voi merge cu ea undeva cert e ca nu am martori aprinsi la bord ...
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Verifica pompa de benzina si ce presiune baga,asta nu da cod eroare .bafta
  3. Motoare benzină
