  3. Motoare benzină
  • radu marian1973
  • Masina: Insignia 2009 A18XER
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2014
Buna ziua, am o problema cu ax came. Am schimbat distributia iar un destept de la serv mi a rupt un pintene de la coroana de la axa cu came. Am comndat piesa nu a fost mult in jur de 50 lei, au scos piesa iar dupa ce au montato la loc imi da urmatoarea eroare "Corelare pozitiw arbore motor cu pozitia arbore cu came ( rand 1, senzor A) si "corelare arbore motor - arbore cu came (banc 1, sonda A).
Problema eate ca iei au montato cum i a taiat capul nu au mai tinut cont de cea dinainte. Intrebarea mea este cum pot sa o pun in aceasi pozitie? Atasaez alaturat si imaginea cu piesa despre care este vorba pozitia nr.19 la axa din fata.
  • radu marian1973
corelare pozitie arbore motor cu pozitia arbore cu came rand 1 senzor A ce iseamna?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
verifica distributia.. poate nu e la punct
  • radu marian1973
Ms. O sa verific.
  • radu marian1973
Am verificat este la punct. ce alte cauze pot fi?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
A18XER? Ai in continuare probleme la distributie, de fapt la pinioanele axelor. E un fel de distributie variabila, greu de pus la punct.
  • luciraica
are dreptate colegu cu distributia variabila..
arborii cu came sunt antrenati de pinioane cu regulator hidraulic.. care sunt actionati de doua supape comandate de ECU
asa ca independent de pozitia arborelui cotit arborii cu came pot avea un avans sau o intarziere .. asta pentru putere si cuplu mai mare si consum mai mic...
e lucru al naibi de complicat..
nu e treaba ptr. ghiolbani schimbatul distributiei
  • Doz3r75
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2016
radu marian1973 a scris:corelare pozitie arbore motor cu pozitia arbore cu came rand 1 senzor A ce iseamna?
Am exact si eu aceeasi problema P0366 Camshaft Position sensor B Performance Bank 1 ,am depistat ca am rupta aceeasi (piesa de la poz 19) de la axul cu came , Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna cum se cheama si daca se poate schimba doar piesa respectiva ? ,pentru ca cei din service mi-au spus ca trebuie schimbat tot axul cu came.
  3. Motoare benzină
