prazvan89
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 07 Apr 2014
Salut. Am si eu o problema cu un opel astra h 2006 (z16xep), si anume sambata seara eram in drum spre o cafenea in bucuresti cand dintr-odata s-a aprins martorul check engine..Am zis in prima faza ca e de la sonda lambda (am pus benzina de 6 luni de la aceeasi benzinarie, iar sambata am pus de la mol) crezand ca e o benzina mai proasta (calitativ). Trebuie sa recunosc ca nu mi-am dat seama imediat ca mergea intrerupt motorul. Din cautarile pe care le-am facut pe forum, am aflat cum sa fac acel test cu pedalele. Rezultatul este aici http://www40.zippyshare.com...7717073/file.html . Tot din cautari, am gasit ca ar putea fi : bujiile (foarte putin probabil, sunt schimbate acum ~5000km cu unele NGK (erau cele mai scumpe din magazinul de unde le-am cumparat)) , bobina de inductie (nu am schimbat-o niciodata, dupa cum se vede si in filmulet, am 95200km) sau ECU. Simptomele masinii sunt foarte simple, face ca un tractor, evacuarea ca si motorul la relanti nu este continua, cand plec de pe loc tremura ca naiba, si in plus, parca nu trage la fel ca inainte.
Intrebarea este urmatoarea, de ce am 3 erori in acel test?Ce reprezinta fiecare in parte?Si ce credeti ca ar trebui schimbat? Multumesc mult !
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
prazvan89
- Mesaje scrise: 29
Revin cu aceeasi problema, doar ca in acest weekend am apucat sa pun un tester pe ea, si erorile au fost pe cilindrul 1 . A masurat tipul care mi-a pus testerul pe ea bobina de inductie + bujiile (cu un voltmetru/ampermetru) si au zis ca sunt ok. Cu toate astea ea are aceleasi simptome. Are cineva vreo idee cam ce ar putea fi ?
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
prazvan89
- Mesaje scrise: 29
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Mesaje scrise: 1,636
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
prazvan89
- Mesaje scrise: 29
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
prazvan89
- Mesaje scrise: 29
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
prazvan89
- Mesaje scrise: 29
Nu prea cred ca exista asa baieti buni sa imi dea bobina de pe masina 10 minute ... As putea sa ma duc la dezmembrari si sa ii spun ca o iau pe proba gen, sa o pun pe masina, sa porneasca cum trebuie si sa ii spun ca nu merge pentru a o cumpara noua. (nu as vrea sa o iau sh,nu vreau ca peste o luna sa ma lase iar)
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
