  • ydoc
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2010
Salutare,
Am urmãtoarele probleme cu un Opel Astra G 1.6 16V:
1) Vitezometrul nu mai funcționeazã corect. Cand trec de viteza de 70-80km/h, vitezometrul incepe sa oscileze, iar la viteze mai mari ajunge la 0.
Pe tester imi apare urmatoarele eroari:
P0500 - Front Left Wheel Speed Sensor Missing Signal
(00) - Not present
C0035 - Left Front Wheel Speed Sensor Incorrect Signal
(0Cool - Not present
Am schimbat butucul stanga fata cu senzor ABS de curand dar problema inca persista.
2)Cand pun frana brusca destul de des mi se aprind toti martorii din bord. Daca apas ambreiajul inainte sa franez, martorii nu se mai aprind.
3)Comutatorul pentru stergatoare parbriz nu mai functioneaza in pozitiile 1 si 2
Nu stiu daca are legatura, dar toate aceste probleme au aparut dupa ce mi s-a blocat contactul si a fost schimbat.
Multumesc
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica senzorul de turatie. (este pe fulie - arbore cotit) inclusiv mufa.
http://www.youtube.com/watc...tu.be&t=1m23s
C0035 verifica daca mufa este pusa (sau scoate mufa si bag-o inapoi) verifica si firele, de la mufa spre butuc.
Verifica sigurantele.
14 - 30A (Stergatoarele de parbriz, trapa electrica(Coupe) sau mufa de la stergatoare de verificat daca este pus bine.
23 - 10A (ABS, servodirectie)
Sunt pareri de bebe.
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
verifica cablul de la ABS de la roata din stanga poate fi intrerupt .nu ma refer la cel care iese din rulment ci la cel care intra in mufa de la rulment .poate fi intrerupt si la vibratii sau la viraje nu mai face contact (am patit si eu ).nu-ti sta si becul de la ABS aprins?
  • beemer
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2008
Aceeasi problema am avut si eu cu rulmentul cu senzor ABS. Se oprea motorul in mers. Dupa ce l-am schimbat a disparul problema. Verifica bine poate e mufa sau cablu si daca ai luat rulment SH poate are aceeasi problema.
  • Dj_Jorj2007
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2015
Salut Baieti.
Am o problema la vitezometru unui opel astra g caravan 1.8 16v si anume : El nu pleca de la 0 ci de la viteza de 12 Km la ora , cand opres motoru tot asa ramane la viteaza 12 km. Stiti cumva o rezolvare la aceasta problema.
Va Multumesc.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Diagnoza mai intai, sa nu ai undeva un scurt, ceva.
Daca la diagnoza viteza apare OK, atunci dai jos ceasurile, desfaci geamul, repozitionezi acul
