  3. Motoare benzină
  • nipon91
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2012
Puteti vedea mai exact in video mai jos, a si inca o problema daca apas foarte usor acceleratia intai se decelereaza putin dupa care se accelereaza, masina e astra g din 1998 x16xel 74KW, am curatat EGR, IAC, Clapeta acceleratie, bobina de inductie e noua am schimbat-o acum cateva luni, ma gandesc ca ar putea fi de la bujii am pus niste bosche-uri acum un an cred, mai lipseste si catalizatorul, e golit ma gandesc ca poate fi si asta un motiv. Multumesc anticipat
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
daca turatia de relantiu revine la normal nu vad sa fie vreo problema...
  • nipon91
  • Mesaje scrise: 14
da, revine ai dreptate nu e chiar asa deranjant dar ma gandeam ca se poate rezolva, stii cum este daca ai o problema vrei sa o rezolvi, si cand ma grabesc undeva prefer sa o astept sa-si revina.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
face si vara sau doar acum ca a venit racoarea?
ca daca e doar acum cand e rece afara e normal. socul.
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Nu mai sta sa-si revina,cea mai mare uzura a motorului este la ralanti si la rece, masina o data ce ai pornit poate sa fie afara si -30 de grade, se pune in miscare imediat si nu se trece de turatii de 2000 pana nu se incalzeste antigelul
  • nipon91
  • Mesaje scrise: 14
pe toata perioada anului face la fel, nu conteaza ca is 30+ sau 20-, tocmai mi-ai dat o idee sa verific volumul de antigel.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
incearca o curatare a clapetei de acceleratie (mizerie)
"mansonul din cauciuc de la clapeta de acceleratie, trage aer fals "
(verifica prinderea daca tot ai umbalat pe acolo daca iti face de atunci de cand ai umblat cred ca aici este problema trage aer fals pe undeva poate... de verificat.
https://www.clubopel.com/vie...p=1602838#1602838
Fa o proba scoate mufa de la senzorul de admisie (de aer) daca nu mai face posibil senzorul de admisie defect sau trage aer fals de undeva.
sau
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=45723
sau
(sonda de apa - senzorul de temperatura)
https://www.clubopel.com/vie...p=1362837#1362837
https://www.clubopel.com/vie...p=1362683#1362683
Sau
Senzorul de turatie. Daca gasesti la cineva cu motor ca al tau sa ii faci o proba.
http://www.youtube.com/watc...tu.be&t=1m23s
Sunt numai pareri de bebe.
Vezi daca are ceva erori stocate (chiar daca nu ai martori aprinsi).
  • nipon91
  • Mesaje scrise: 14
o sa le iau pe toate la rand, multumesc pentru ajutor, vre-un admin p'aci ? poti sterge acest thread
  • T.ion
informatia va ramane sa ajute colegii, cu probleme asemanatoare in viitor.
Cum te-ai vazut cu saci in caruta restul nu mai conteaza.
Spune-ne daca rezolvi ceva in bine, si care a fost cauza, sau cauza a ramas, ce ai schimbat etc...
  • nipon91
  • Mesaje scrise: 14
inca nu am rezolvat nimic, ideea e ca am fost in vacanta in perioada trecuta mai exact pana pe 11 octombrie, acum sunt plecat afara cu serviciul, ramane sa verific (sonda de apa - senzorul de temperatura) si senzorul de turatie
  3. Motoare benzină
