  3. Motoare diesel
  • exxtasy
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2009
Am o zafira A din 2001 2.0 dti 16v elegance ,motorul functioneaza foarte bine. Nu stiu daca este o problema grava dar doar cand depasesc 110 Km/h se aprinde martorul cu cheita in bord si nu se mai stange decat dupa ce opresc motorul.
Nu am vazut aici pe forum un topic problema asta si de asta am deschis.
Mentionez ca: termostatul cred ca trebuie schimbat (nu stiu daca are vreo legatura) desi am fost la un service si mi-au zis ca majoritatea opel-urilor au probleme de fluctuatie la termostat desi nu cred asta.Cred ca trebuie sa stea la 90 grade iar mie imi sta sub 80 la drum lung iar prin oras depaseste uneori 90.
Multumesc ,astept cateva detalii.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica termostatul
https://www.clubopel.com/vie...p=1733171#1733171
Si ventilatoarele de pe radiator de racire, vezi daca se mai opresc sau merg incontinuu.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=113846 (citeste nu te opri.)
Vezi ce errori are stocate.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • exxtasy
Ventilatoarele functioneaza,le vad cum pornesc dupa ce ajunge pe la 92 grade,
Tocmai am verificat metoda cu erorile dar nu se intampla nimic absolut,am incercat de 10 ori ,e ca si cum as pune contact normal.Becul cu masinuta cu cheia se aprinde numai si numai dupa ce trec de 110 km /h,sau cand stau bara la bara 30 minute dar in cazul acesta se stinge dupa aprox 5 min.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Verifica furtunasele de vacuum sa nu fie fisurate. Se pierde vacuum prin instalatie si nu coincid comenzile pe electrovalve. Sau exista posibilitatea ca o electrovalva sa fie defecta.
  • exxtasy
http://www.youtube.com/watch?v=qX9yQ-xfNZc
Am facut un filmulet ,Nu pot sa imi dau seama care ar fi,
Alte sfaturi daca se poate .Multumesc
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Fa o diagnoza si spune ce cod de eroare ai.
Posibil sa fie electrovalva turbo defecta sau senzorul de presiune admisie murdar. Fara cod, e loterie.
  • exxtasy
am pus pe tester masina si nu arata absolut nici o eroare.ma tot gandesc sa nu fie de la termostat si la viteza mare se raceste repede apa la motor si apare becul cu masinuta.acum nah cum ai zis si tu;loterie.
Daca a mai intalnit cineva aceasta "problema" va rog sa imi raspundeti pt ca in curand trebuie sa fac o calatorie de 2500 km si vreau sa fiu sigur pe mine.multumesc.
Daca se aprinde "masina cu cheita" ai cel putin o eroare prezenta.
Schimba testerul ca nu-i bun de nimic. Schimba si termostatul daca vrei sa se incalzeasca motorul.
Pune pe cineva priceput sa se uite la furtunasele de vacum.
  • Dany C
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2013
am si eu aceasta problema cu martorul. Este de la electrovalva defecta, la mine se aprinde martorul cand sunt sub turatia de 2500, cand ajung la aceasta turatie se stinge si se accelereaza sin nou, se aprinde iar cand ajung cu turatia peste 3000.
Ultima modificare făcută de Dany C la Sam 28 Feb, 2015 11:20 am
  • Dany C
la mine problema cred ca e mai grava, uneori nu mai pot urca in panta decat cu viteza I daca schimb viteza imi moare motorul. Daca ma puteti ajuta careva, va multumesc. Am uitat sa specific ca am un Opel Zafira diesel din 2001, 74Kw, 101Cp.
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
Afiseaza si tu niste parametrii .Asa dam cu presupusul ca sa nu mai zic si de erori.
  3. Motoare diesel
