astra2004
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2003 a14net
- Cont inregistrat: 11 Oct 2014
Am un ASTRG G din 2004 adus din Germania.Inainte sa cumpar masina am dus-o la tester din cauza martorului e motor.Rezultatul a fost electrovalva EGR nu are comunicare.Altceva nimic totul in regula.Am curatat EGR-ul,nici o schimbare.OK am zis am luat un EGR de pe alta masina si l-am montat.Nimic din contra testerul a inceput sa arate si senzor ax came.Asa ca am pus vechiul EGR inapoi care avea obturat cu tablita mica caile de comunicare,tablita ce nu am pus inapoiBun.Am facut distributia,ocazie cu care am schimbat si senzorul.Minune.Motorul a pornit la sfert de cheie,s-au stins martorul de motor si masina cu cheie ca si acesta s-a aprindea dupa ce am pus de proba EGR-ul.Acum vine ciudatenia.Dupa ce am iesit in proba s-au aprins ambii martori ba unul ba celalalt sau consecutiv,porneste foarte greu si i se taie rasuflarea la 3000 rot/min.
Va rog o idee sa i-au un EGR nou sau senzorul nou a clacat?
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
astra2004
- Mesaje scrise: 11
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
astra2004
- Mesaje scrise: 11
astra2004
- Mesaje scrise: 11
liviu2004- Suspendat
- 2,313 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,313
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- iulian1971
- 7,048 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,048
Bine ai venit.
Primul cod, cred ca e P0340 - senzor ax cu came, al doilea cred ca e P0405 - EGR - tensiune mica.
Daca vrei poti sa-l contactezi pe @cristi_bv, e posibil sa ai ECU defect.
Noroc.
