Mikell
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 24 Dec 2013
Va rog frumos, cine stie sa ma ajute cu citirea urmatoarelor valori salvate cu OPcom-ul (va rog sa dati atentie ultimelor valori suplimentare). Inainte de aceasta am sa detaliez putin problema. Prima data au aparut erori in bord, P0300, 0301-4, P1300, dar masina mergea bine, in maxim jumatate de an, in care am studiat problema si am fost la service-uri diferite la care nu am rezolvat decat sa cheltui bani..schimbat EGR 7 mil, Bobina inductie 5mil, bujii, m-au pus sa cumpar pompa de benzina..este 10 mil una minim, am fost la alt service si am facut presiunea si era buna 4 bar..etc...masina merge mai rau, face ca un trabant, dar doar cand accelerez simt tremur si lipsa de putere care nu este semnificativa, duce 180km/h fara probleme), fum nu iese deloc, la orice turatie pe loc sau in sarcina (testat), DAR consuma ulei 1l/1000km, relantiul sta fix nu coboara acul, nu urca. am citit in tot forumul...ba ca ar fi EGR, ba sonde, ba senzori, etc..nu ii dau de cap, o sa schimb toate piesele pana o fac...probabil o sa imi ziceti SEGMENTARE NECESARA, dar nu cred ca aceasta este singura problema, am sunat si altii de pe forum care au aceste erori, consuma ulei, dar motorul toarce destul de frumos, la mine mai rau ca in dacia 1300, se aud detonatiile pana la Satu Mare, rog pe cine s-a mai intalnit cu problema sa ma ajute. Multumesc.
Identificare:0x0103
Numãr ºasiu: W0L0AHL4855216061
Numãr hard:12222040
Tip motor: Z16XEP
Numãr piesã:12230740
Nr.versiune soft: 01AC11A2
Programming Date: 20111212
Hardware key number: O100040595
Denumire sistem: DELCO0100
Nr.aprobare: D04004
ECU Software version number: 16
Cod Alpha: TB
Hardware manufacturer system name: MT35E
Software version: P1003A14
ECU variant coding: 0x000014C5
Valori reale:
Tensiune baterie,14.4 V
Releu pompã combustibil,Activ
Pedala de acceleraþie - poziþie ralanti,Inactiv
Senzor 1 pedalã acceleraþie,1.39 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0.68 V
Poziþie pedalã calculatã,15 %
Potenþiometru 1 clapetã (Drosselklappe),1.27 V
Potenþiometru 2 clapetã (Drosselklappe),3.69 V
Poziþie clapetã - calculatã,25 %
Poziþie clapetã,Srcinã parþialã
Turaþie prescrisã de ralanti,975 RPM
Turaþie motor,3.216 RPM
Temperaturã ambiantã,17 °C
Presiune absolutã în galeria de admisie,0.80 V
Presiune absolutã în galeria de admisie,25 kPa
Temperaturã lichid rãcire,3.20 V
Temperaturã lichid rãcire,59 °C
Temperaturã antigel la radiator,4.00 V
Temperaturã antigel la radiator,27 °C
Temperatura aer admisie,2.56 V
Temperatura aer admisie,23 °C
Nivel ulei,Scãzut
Presiune ulei 1.,Normal
Presiune ulei 2.,Normal
Stare nivel ulei,Okay-Smile
Contact info climã,Inactiv
Senzor de presiune climã,1.0 V
Senzor de presiune climã,640 kPa
Clima în regim blocat,Sistem OK
Releu climã,Inactiv
Contact 1 fârnã,Inactiv
Contact 2 frânã,Inactiv
Contact ambreiaj,Inactiv
Vitezã vehicul,0 km/h
Tasta de atingere pt.sistem menþinere vitezã,Inactiv
Sistem de menþinere vitezã,Inactiv
Viteza în plaja sistemului de menþinere vitezã,Inactiv
Ventil AGR,Inactiv
Comanda pozitie EGR,0 %
Poziþie actualã AGR,1.07 %
Senzor de poziþie de dezactivare a portului,4.6 V
Ventil pentru aerisire rezervor,0 %
Comanda 1. ventilator,Inactiv
Comanda 2. ventilator,Inactiv
Comanda 3. ventilator,Inactiv
Control detonaþie,Inactiv
Încãlzire Senzor O2 (Bank1 senzor1),Inactiv
Senzor de oxigen (B 1 S1 ),781 mV
Raport aer/combustibil (Bank 1 senzor1),Bogat
Încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 2),Activ
Senzor oxigen B1S2,1.016 mV
Raport aer/combustibil(Bank 1 senzor 2),Sãrac
Bucla de circuit a senzorului de oxigen B1 (grup 1),Închis
Corecþie amestec de termen scurt(Bank 1),-7 %
Valori suplimentare
Identificare:0x0103
Numãr hard:12222040
Tip motor: Z16XEP
Nr.aprobare: D04004
Cod Alpha: TB
Valori reale:
Stare aprindere,Conectat 12V
Releu principal,Activ
Releu demaror,Activ
Turaþie motor,806 RPM
Turaþie prescrisã de ralanti,800 RPM
Turaþie ralanti - modificatã,NU
Senzor 1 pedalã acceleraþie,0.98 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0.47 V
Poziþia inferioarã a pedalei de acceleraþie memoratã pe senzorul 1,0.95 V
Pedala de acceleraþie - poziþie ralanti,Activ
Poziþie pedalã calculatã,0 %
Poziþie clapetã - calculatã,7 %
Poziþie clapetã,Ralanti
Potenþiometru 1 clapetã (Drosselklappe),0.59 V
Potenþiometru 2 clapetã (Drosselklappe),4.39 V
Poziþie inferioarã memoratã pe senzorul 1 TP (poziþie clapetã acc.),0.34
Poziþie clapetã - semnal servo PWM,18 %
Temperatura aer admisie,2.54 V
Temperaturã lichid rãcire,66 °C
Temperaturã lichid rãcire,2.93 V
Temperaturã motor normalã,Inactiv
Presiune absolutã în galeria de admisie,30 kPa
Presiune absolutã în galeria de admisie,1.09 V
Timp pânã la schimb de ulei,0 %
Avertizare schimb ulei,Activ
Climatizare,Inactiv
Releu climã,Inactiv
Indicator defecte(MI),Conectat
Indicator servisare(SVS),Deconectat
Clapeta electronicã în regim de avarie,Inactiv
Modul funcþionare la capacitate redusã nu este activat de ETC,Inactiv
Accerelaþie vehicul,-5.1 m/s2
Presiune ulei,Normal
Nivel ulei,Scãzut
Impuls vitezã vehicul,Nu primeºte
Decuplare carburant în frânã de motor,Inactiv
Îmbogãþire amestec în sarcina maximã,Inactiv
Îmbogãþire amestec aer/carburant pentru protejarea catalizatorului (B1),Inactiv
Mod protejare catalizator,Inactiv
Ventil pentru aerisire rezervor,Activ
Corecþie amestec de termen scurt(Bank 1),-4 %
Corecþie amestec de termen lung(Bank 1),4 %
Senzor de oxigen (B 1 S1 ),98 mV
Raport aer/combustibil (Bank 1 senzor1),Sãrac
Senzor oxigen B1S2,801 mV
Ventil AGR,Inactiv
Comanda pozitie EGR,0.00 %
Confirmare EGR,Incorect
Întârziere aprindere cil. 1 cauza->detonaþii,1 grade
Întârziere aprindere cil. 2 cauza->detonaþii,2 grade
Întârziere aprindere cil. 3 cauza->detonaþii,2 grade
Întârziere aprindere cil. 4 cauza->detonaþii,2 grade
Ventil pentru aerisire rezervor,20 %
Identificare:0x0103
Numãr hard:12222040
Tip motor: Z16XEP
Nr.aprobare: D04004
Cod Alpha: TB
Valori reale:
Nivel ulei,Scãzut
Releu climã,Inactiv
Ventil AGR,Inactiv
Valori suplimentare
Identificare:0x0103
Numãr hard:12222040
Tip motor: Z16XEP
Nr.aprobare: D04004
Cod Alpha: TB
Valori reale:
Releu demaror,Activ
Climatizare,Inactiv
Releu climã,Inactiv
Nivel ulei,Scãzut
Ventil AGR,Inactiv
- z16xep
- 259 mesaje
- din 12 Jun 2012
- Astra 2006 z17dth
- Arad
z16xep
- Mesaje scrise: 259
- Masina: Astra 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Jun 2012
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,710
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Mikell
- Mesaje scrise: 14
Mikell
- Mesaje scrise: 14
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- deleted-21201
- 269 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 269
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
- Augustin73
- 129 mesaje
- din 20 Jul 2014
- Vectra 2002 Z18XE
Augustin73
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Jul 2014
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Eu inca n-am vazut motor prevazut cu knock control si sa produca detonatii perceptibile de catre sofer... Knock control-ul in general la aparitia primei detonatii mareste unghiul de aprindere astfel incat este practic imposibil sa auzi detonatii . In cazul in care detonatiile persista ECU mareste knock retard-ul + imbogateste amestecul pana cand motorul nu o sa mai aiba putere deloc DAR detonatii nu o sa auzi ... Eu din log-ul acela nu vad lucrul asta , adica fuel trim-ul este la valori normale + knock senzor este inactiv.
P.S. Detonatii persistente o sa auzi doar cand knock senzorul nu-si mai face treaba adica cand este dezlipit de pe bloc sau alte probleme.
P.S. Nu incurcati termenul de "detonatie" cu cel de "rateu" sunt cam opuse ca sens si cu cauze la fel opuse.
Mikell
- Mesaje scrise: 14
Mikell
- Mesaje scrise: 14
Mikell
- Mesaje scrise: 14
Op3l a scris:Eu inca n-am vazut motor prevazut cu knock control si sa produca detonatii perceptibile de catre sofer... Knock control-ul in general la aparitia primei detonatii mareste unghiul de aprindere astfel incat este practic imposibil sa auzi detonatii . In cazul in care detonatiile persista ECU mareste knock retard-ul + imbogateste amestecul pana cand motorul nu o sa mai aiba putere deloc DAR detonatii nu o sa auzi ... Eu din log-ul acela nu vad lucrul asta , adica fuel trim-ul este la valori normale + knock senzor este inactiv.
Cum iti explici "rateu pe toti cilindrii" ? rateuri se aud tare, ca petardele, la mine nu este cazul, ca am exagerat eu ca se aud pana la Satu mare, e altceva, am schimbat ieri bujiile, am pus Bosch FQR8LEU2 un singur electrod 0.9 intrefier, am schimbat si uleiul de la 5W30 la 10W40 si masina nu mai da "in gat" se deceleareaza muuult mai usor si mersul constant cu viteza 1 si 2 s-a imbunatatit, dar parca tot simt tremuratul acela cand accelerez...uite erorile din bord:
Raport de diagnosticare:
OP-COM 100219a
DB77AAA
**********************început de identificare ECU**********************
Adresã sursã: CIM
Adresa sursã: 0x00000245
Identificare:0x010A
Denumire sistem: VALEO A3300 CIM
Numãr hard:13198908
Numãr piesã:13198908
Nr.versiune soft: M:70.49 S:01.00A
Denumire sistem: VALEO0400
Hardware key number: 93FZYW
Programming Date: FFFFFFFF
Cod Alpha: ÿÿÿ
Data de fabricare: 20050522
Code Index and version: ÿÿÿ ÿÿ
Nu sunt coduri memorate
**********************sfârºit identificare ECU**********************
Adresã sursã: ECM
Adresa sursã: 0x000007E0
Identificare:0x0103
Denumire sistem: Z16XEP
Numãr hard:12222040
Nr.aprobare: D04004
Cod Alpha: TB
Numãrul codurilor:8
P0171 - Raport aer/combustibil - sãrac
(52) - Nu e prezent
P0300 - Detectat rateuri multiple/neregulate
(00) - Nu e prezent
P0301 - Detectat rateu la cilindrul 1
(00) - Nu e prezent
P0302 - Detectat rateu la cilindrul 2
(00) - Nu e prezent
P0303 - Detectat rateu la cilindrul 3
(00) - Nu e prezent
P0304 - Detectat rateu la cilindrul 4
(00) - Nu e prezent
P0314 - Detectat rateu la un cilindru
(00) - Nu e prezent
P1300 - Detectat rateu - cauza ->insuficienþã combustibil
(00) - Nu e prezent
Adresã sursã: ABS/TC/ESP
Adresa sursã: 0x00000243
Identificare:0x0494
Denumire sistem: ESP MK60
Numãr hard:16039000
Numãr piesã:13213610
Nr.versiune soft: D4_REL00354
Denumire sistem: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Cod Alpha:
Data de fabricare: 00000000
ECU variant coding: 0x00001143
Adresã sursã: IPC
Adresa sursã: 0x00000255
Identificare:0x1001
Denumire sistem: BCM/KOMBI-A3300
Numãr piesã:13216682
Nr.versiune soft: 4.405 11/04
Denumire sistem: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Cod Alpha: PD
Data de fabricare: 20050523
Code Index and version: 001 05
Adresã sursã: AIRBAG SDM
Adresa sursã: 0x00000257
Identificare:0x0203
Denumire sistem: MRSZ-Temic
Numãr piesã:13227920
Nr.versiune soft: OPEL3300 V 3.9.0
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Cod Alpha: BC
Data de fabricare: 20050507
Adresã sursã: UEC
Adresa sursã: 0x00000250
Identificare:0x0106
Denumire sistem: FZM INTEDIS
Numãr piesã:13206751
Nr.versiune soft: FZM 8.16
Cod Alpha: GY
Data de fabricare: 20050513
Adresã sursã: REC
Adresa sursã: 0x00000251
Identificare:0x0108
Denumire sistem: RZM INTEDIS
Numãr piesã:13206762
Nr.versiune soft: RZM 8.12/
Cod Alpha: HK
Data de fabricare: 20050519
Numãrul codurilor:1
B3883 - Circuitul lãmpii de la plãcuþa de înmatriculare este defect
(00) - Nu e prezent
Adresã sursã: ECC
Adresa sursã: 0x00000248
Identificare:0x0201
Denumire sistem: ECC A3300
Numãr hard:24452694
Numãr piesã:13122963
Nr.versiune soft: 0AL00/29C68
Denumire sistem: PREH 0000
Cod Alpha: 000
Code Index and version: 003 02
Adresã sursã: EHU
Adresa sursã: 0x00000241
Identificare:0x0201
Denumire sistem: CD 30 MP3
Numãr hard:13153533
Numãr piesã:13154304
Nr.versiune soft: 03.36/-----
Denumire sistem: BOSCH0400
Cod Alpha: AZ
Data de fabricare: 20050506
Code Index and version: 002 04
Audio Index and version: 022 04
Adresã sursã: DIS
Adresa sursã: 0x00000246
Identificare:0x1201
Numãr hard:13178570
Numãr piesã:13178570
Le-am sters dupa schimb bujii si astept sa vad cand apar iar, pentru ca o sa apara sigur cand se afuma bujiile...din pacate.
Multumesc.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Augustin73
- 129 mesaje
- din 20 Jul 2014
- Vectra 2002 Z18XE
Augustin73
Mikell
- Mesaje scrise: 14
- Augustin73
- 129 mesaje
- din 20 Jul 2014
- Vectra 2002 Z18XE
Augustin73
Mikell
- Mesaje scrise: 14
