  • cristiete
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2007
Salut, am luat ieri un opel Astra G, 1.2, masina e super ok. Am doua probleme si le postez aici:
1. Am incercat, pentru ca tot a plouat, sa folosesc stergatorul de la luneta. In manual zice sa-l impingi in fata, cu maneta pusa pe temporizator. Probabil ca ar fi trebuit sa se opreasca intr-un punct, iar din acel moment sa porneasca motorul stergatorului. La mine nu se blocheaza daca o imping (asa cum face daca o trag spre mine), si doar porneste lichidul de spalat luneta. Nu se misca stergatorul deloc. A mai patit cineva asa ceva?
2. Nu mai deschid alt topic decat daca e necesar. In timpul functionarii, se aude un tzacanit ca de releu, ca ala facut de semnalizare, in mod repetat, la un interval de 5-6 secunde (nu am cronometrat) Tacanitul se aude din bord, din zona unde se afla schimbatorul de lumini - pozitie - faza scurta. Are cineva idee ce se intampla?
Multumesc
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
Stergatorul spate functioneaza doar intermitent;dupa tacanit se pare ca merge releul dar nu merge motorasul ,verificati-l sau cablaj/sigurante
  • cristiete
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc, o sa incerc si va tin la curent. Deocamdata la Craiova a inceput sa fulguiasca si sa bata vantul, mai tarziu, poate
  • misu_imv75
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Vectra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2006
Daca ai nevoie de ajutor sau schema ma cauti la misu_imv75@yahoo.com ....te ajut cu placere numai sa nu fie frig afara 😃
PS: ...te asteptam la intalnirile clubului Opel din Craiova Idea
  • cristiete
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc, deocamdata e cam frig afara, iar eu nici n-am avut timp sa verific sigurantele. Misule, sa ma tii la curent cu intalnirile Clubului, chiar daca sunt ff ocupat, poate reusesc sa ajung.
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Tacanitul de releu e prezent si la mine la absolut toate gadget`urile electrice, adica: stergatoare (fata, spate), lampa de ceata, faza lunga si dezaburirea lunetei. Am mers cu o alta Astra si tot asa facea, deci tind sa cred ca e normal. Mentionez ca n`am avut absolut nicio problema la partea electrica.
Ultima modificare făcută de alex_arhire la Lun 19 Feb, 2007 11:11 am
  • cristiete
  • Mesaje scrise: 17
Sa reformulez: Auzeam tzacanit de releu si habar n-aveam de unde vine. Masina era de 12 ore la mine si nu printasem inca nici manualul, asa ca am circumstante atenuante...
Maneta de la stergator era impinsa inainte, deci era pe actionare stergator luneta, dar, daca asta nu se misca, eu habar n-aveam, doar auzeam un tzacanit. Ideea e ca e posibil sa se fi dus motorul, daca tzacane - deci ii da comanda - sau e posibil sa fie sigurantza? Revin cu ideea ca inca nu am desfacut blocul de sigurante, dar chiar nu am avut timp de asta.
Inca ceva: O fi motorul de 1.2l mic si nu pleaca ca altele din intersectii, dar la 150km/h nu simiti nici o trepidatie daca drumul e bun. Ma scuzati, vin de pe Dacie...
  • AcidMan
  • Mesaje scrise: 641
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004
sa nu mai deschit alta discutie.
Am un Astra Classic si am o problema 😢
Cand actionez stergatorul lunetei se aude un zgomot din interiorul hayonului. Nu e zgomotul normal si e unul mai mult ca de frecat, harait...
v-ati mai lovit de asta?
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,399
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Ti-a furat cineva stergatorul de pe spate
  • AcidMan
nu, din fericire e acolo.
zgomotul din interior, nu de pe geam.
  • mihai_mol
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2008
AcidMan a scris:nu, din fericire e acolo.
Sa stii ca si eu am aceeasi problema si nu stiu de la ce poate fi...se aude ca si cum freaca ceva acolo:-?
  • AcidMan
cam asa
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Zgomotu asta mi-a aparut si mie odata cu prima zapada, cine stie ce s-a udat pe acolo. Astept sa vina caldura si o sa desfac motorasul sa-l curat/ung. Deocamdata nu ma ingrijorez
  • vandalul
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2008
da bratul de st5ergator jos si baga pe langa ax spray pentru rugina...asa am patit si eu...deblocheaza stergatorul si elimina si zgomotul
  • AcidMan
cand o sa pot cobota la masina o sa incerc...
deabea ieri am ajuns acasa dupa o operatie la rinichi si am 20 de cm de taietura si un rinichi lipsa...
peste o saptamana incerc
  • Soso.
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 1998 x16szr
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
@cristiete exact aceasi problema am avut-o si eu. Actionam stergatorul pentru luneta si se auzea doar releul, nu se misca in rest nimic.
Mi-am zis ca e ars motorasul sau blocat pentru ca am verificat cu un prieten sa vedem daca motorashul primeste curent, iar "electricienii"din noi au stabilit ca primeste,si ca buba este motorasul. M-am chinuit multe saptamani cu apa calda, spray-uri, presa si alte nebunii sa dau bratul jos ( era intepenit pe ax, rugina depusa probabil) , sa dau jos motorasul insa nu am reusit.Ultima solutie era sa tai axul de la stergator. Insa totusi am zis sa dau o tura pe la un electrician sa isi dea si ala cu parerea.
Acolo erau 2 tipi, unu mai tinerel,zvelt, teapan, altul mai in varsta, micut,cu un defect la ochi ( se uita cash). In timp ce tinerelul se uita la sigurante celalalt controla manunchiul de fire care erau ascunse de burduf undeva in stanga sus la haion( astra g caravan).De 2 secunde a avut nevoie "vulturul" sa vada ca firul albastru este rupt si inca alte 2 erau dezizolate. S-a trecut la refacerea legaturii lor si dintr-o data stergatorul a prins viata. M-a bufnit un ras langa oameni cand mi-am dat seama ce mocofan sunt ... saracul om in 2 sec mi-a gasit problema si eu de saptamani incercam sa rezolv. noroc ca nu am gasit panza de bomfaier cu o zi inainte ca eram cu stergatorul in mana acum.
  • Soso.
In stanga sus a fost problema. E locul unde firele sunt solicitate foarte mult si deseori se rup.
  • sergiu2008
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2008
am si eu o problema cu stergatorul spate,nu face cursa completa se opreste pe la jumatate dupa continua dar nu revine unde trebuie,dar daca dau pe strop face cursele complete dar tot nu revine in pozitia corecta! Question
  • danutbenghiu
  • Mesaje scrise: 153
saluare! am si eu roblema cu stergatorul spate. azi a inceput sa face ceva ciudat: cand il acionez se aude un bazait in hayon si porneste stergatorul mergand incontinuu. adica nu mai merge temporizat, nu mi se pare normal. voi stiti ce o avea?
  • cristian marinescu
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Zafira 2003
Soso. a scris:@cristiete exact aceasi problema am avut-o si eu. Actionam stergatorul pentru luneta si se auzea doar releul, nu se misca in rest nimic.
pai stati asa fratilor sa vedeti ce se intimpla cind scirtie ,freaca sau merge greu stergatorul de la haionul din spate!
