  • vallyku
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2003 y17dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
Salutare,dupa cum spune si titlul bujiile incandescente de la un timp de vreme merg tot timpul,am schimbat senzorul de temperatura a apei,cel de langa termostat,am schimbat si releul bujiilor si tot fara succes,problema este ca nu mai am nici o ideie de unde ar putea fi problema.Am indenficat problema asta cu bujiile dupa ce cand am pus multimetrul pe baterie am constatat ca aveam incarcare de 11,5v,dupa ce am schimbat bateria si am curatat alternatorul si am verificat toata instalatia electrica a masini sa nu fie vreun scurt circuit am ajuns la concluzia ca este un consumator foarte puternic si am verificat bujiile,de unde si surpriza,problema este ca nici rezistenta din bord nu mi se aprinde cand acestea merg,cu toate ca becul functioneaza,deci idei sugestii,sfaturi orice,ce ma poate ajuta este bine venit.O seara placuta
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Ce tensiune ai acum la baterie (pornita si nepornita) ca sa stie baieti.
Verifica daca a stocat ceva erori.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • vallyku
momentan merg cu releul de buji scos tensiunea acum este buna cu el scos,13,4 relanti,dar cu releul bagat si bujiile pornite 11,9 si abai in turatie ajunge la 12,9....motoru e y17dt ,o sa fac maine testul cu pedalele sa vad daca a stocat ceva eroare...
  • T.ion
Verifica si releu sa nu fie defect, fa o proba cu alt releu de imprumut.
Este o parere de bebe.
  • vallyku
am scris deja asta ca am incercat si cu alt releu....
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Vezi sa nu ai scurt pe comanda releului. Daca bujiile sunt cu tensiune pe ele, inseamna ca releul e aclansat: aclansare se face printr-o comanda. Daca nu o comanda calc, inseamna ca ai ceva pe fire.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
verifica si legaturile firelor la alternartor si baterie si intre cele 2 ca este cunoscut ca sunt probleme la motoarele de 1.7 diesel
  • GPreda692
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2021
Bunã ziua colegii am un astra g 1.7 dti din 2000, și când afara sunt minus 10 grade arcul de la bujii îmi sta aprins în bord 3 secunde maxim, pornește dar merge cam 2 minute în șuturi, trepideaza dupã care merge normal, bujiile sunt verificate sunt bune, și dupã 5 secunde mi se aprinde cu galben martor motor, sa fie de la releul bujiilor? Mașina merge impecabil, trage bine nu scoate fum. Mulțumesc!
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
BUJIILE INCANDESCENTE GATA. INCEARCA ALTFEL. PUS CONTACT SE STING BUJIILE INCANDESCENTE. LUAT CONTACT ACEEIASI PROCEDURA DE 2-3 ORI . DAT LA DEMAROR. ASTEPTAM RASPUNS?
